Windows PowerShell wbadmin 1.0 - Utilità da riga di comando di backup
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    Tanto per dirti... mi sono fatto un file .txt di promemoria con scritto tutte le operazioni da eseguire dopo l'installazione pulita di windows o dai vari back up fatti nel tempo: partendo da zero ad oggi sono 181 punti generali da eseguire, senza contare i dettagli per singolo punto
    181?? dire che quel sistema operativo è carburato di fino è limitativo!
    Il problema principale sono tutti i programmi che installo... anche perché devo ammettere che ho molte manie, devo personalizzare
    Zola Predosa (BO)
    Te la butto li, non so di che programmi stiamo parlando, ma spesso funziona..
    Perchè non ti copi i file xml di configurazione/personalizzazione, e te li ricopi ad installazione terminata? In termini di tempo dovresti recuperare qualcosina!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  5. #15
    Provo, grazie per il consiglio
  6. #16
    Ciao, scusate la mia incapacità... non li trovo
    Sono solo .xml o possono avere altre estensioni? Dovrebbero essere nella cartella e sottocartelle dove è installato il programma oppure hanno un altro percorso?
    Grazie
  7. #17
    prova a vedere se questo ti viene comodo http://www.nexthardware.com/forum/si...tml#post895365
  8. #18
    Grazie Gerri
  9. #19
    OneClick! Installer è un prodotto diverso... Serve a fare installazioni batch non a fare backup/restore delle configurazioni.
    Per quello, purtroppo, solitamente è necessario procedere a mano.
    Normalmente i vari programmi salvano le impostazioni in chiavi di registro oppure in file di configurazione che possono trovarsi o all'interno della directory di installazione (in "C:\Programmi\nome_programma") anche se questo metodo è praticamente deprecato oppure (più di frequente) in un directory nascosta "C:\Users\nome_utente\AppData\"
    All'interno di trovano generalmente 3 directory: Local, LocalLow e Roaming.
    In queste tre directory (onestamente non ho ancora capito con che criterio) le varie applicazioni salvano le impostazioni a livello utente (profili, file utente, etc...).
    Esempio: Le impostazioni del clien VPN AnyConnect di Cisco:
Nome:   AnyConnect.png
Visite: 110
Dimensione:   51.4 KB
  10. #20
    Ciao, qualche passo avanti l'ho fatto
    Per un programmino semplice (Directory Lister) ho trovato il file .ini dentro nella cartella di installazione. Ho fatto una copia, modificato delle opzioni nel programma, ripristinato il file .ini ed è tornato tutto come prima. Molto comodo, perché in passato l'ho installato più di una volta ed avevo perso un po' di tempo a ritrovare alcune cose che avevo personalizzato.
    Mentre per un software un po' più complesso (Maxthon) ho provato a salvare e ripristinare la cartella in blocco che ho trovato nel percorso indicato da Frakka ed anche questo funziona.
    Farò un po' di esperimenti... per ora con le immagini di ATI sono tranquillo, ho tempo fino al prossimo cambio di Windows
    Grazie
Pagina 2 di 2
1 2
