Minghia....XO e porta logica????....scusa l' ignoranza....help.
Ho visto cmq lo schema, alla fine slato 3 componenti e con 3 fili entro nel tda....e dovrebbe andare.
Ho fede...
M
Ho fede...
M
Ultima modifica di ROCCALE : 26-11-2014 a 18:53
DAC...
Ci sarebbe da scrivere pagine e pagine ma come avrete capito, oltre a non avere molta voglia e tempo per sciverle, sono per la
"sintesi". Bisogna ammettere che essendo sintetici per forza di cose si rischia anche di dare molte cose per scontate, ma non è fattibile
nemmeno iniziare a spiegare tutto "dall'Adamo ed Eva" della conversione
Sulle varie tipologie di DAC qualcosa è già stato scritto nel primo post, per cui entro subito nel vivo dell'argomento DAC NOS. Tutto si
riferisce all'esperienza maturata in tanti anni (tre lustri e più, il tempo passa!!!) di sperimentazioni e studio sui sitemi di conversione sopratutto digitale-analogico.
Molte utili informazioni generali (e non) le trovate nel sito di tnt-audio, con cui ho collaborato a suo tempo, nella sezione di autocostruzione & tweaking, e di cui ve ne consiglio la lettura.
Allo stato attuale benchè la tecnologia dei convertitori si sia evoluta in modo veloce e massiccio, in realtà la stragrande maggioranza
dei DAC si ispirano a due architteture principali: ladder e sigma-delta o per qualcuno delta-sigma.
A noi interessa la prima, solitamente implementata con la tecnica del R-2R (ed è per questo che il temine è diventato un sinonimo di DAC ladder).
Un disegno illustra più di tante parole di cosa si tratta:
Come si vede la rete è composta da una serie di resistenze di valore R e 2R. In realtà i valori potrebbero essere anche diversi tra loro, ovviamente ciò va fatto seguendo una certa logica... ma nella pratica avere a che fare con due soli valori di resistenza semplifica il problema.
Un esempio di valori può essere questo: R=5k e 2R=10k. Come si intuisce è possibile usare resistori anche di un solo valore, combinandoli
opportunamente in serie o in parallelo
Il fatto di avere due soli valori da produrre aiuta molto nella fase di costruzione, specie quando il numero di bit aumenta notevolmente. Ad esempio
per un 24 bit (teorici....)servono oltre un centinaio di resistori di precisione, che di solito non sono molto economici...anzi ogniuno può costare quanto o più di un operazionale...(nota personale: questo spiega perchè le case produttrici hanno avuto solo da guadagnarci a passare massicciamente ad i dac sigma-delta che non costano che qualche dollaro e si producono molto più facilmente).
....continua...
Ultima modifica di rogers : 11-03-2015 a 20:46
...a proposito di DAC R-2R, hai visto questo?
Reference DAC Module - Discrete R-2R Sign Magnitude 24 bit 384 Khz - diyAudio
Ciao, Paolo.
:-) Questo e' un po' che lo seguo anche io :-)))) sembra molto molto interessante... vediamo come "matura il progetto".
su https://hifiduino.wordpress.com/ ci sono degli articoli molto interessanti su questo DAC.
Ruggero, grazie di cuore per il tempo che dedichi a istruire noi zappe!Anche io ormai, come ben sai sono tornato "al lato oscuro della forza" e mi ci trovo benissimo!! :-))))
Questo progetto m'intriga dagli albori ma non l'ho ancora acquistato perchè sono assai soddisfatto della mia soluzione attuale,
anche se, almeno per curiosità , visto il costo non proibitivo della versione con le R allo 0,05, la tentazione è forte...
A dirla tutta ho già sperimentato un circuito full ladder R-2R tutto home-made ispirato da questo circuito http://www.sonicillusions.co.uk/images/dac18.png
che ho realizzato e provato :
e che non va per nulla male, anzi suona molto bene e con un fascino particolare.
si tratta di un montaggio molto spartano fatto al volo e senza nessuna ottimizzazione (in primis il layout, il Vref. tirato lì alla buona,
l'uscita non bufferizzata, resistenze da battaglia, etc.) per cui il giudizio è penalizzato da questi fattori. Esteticamente non è "fighetto" ma c'è un perchè
Il circuito di soekris dovrebbe essere invece molto ben ingegnerizzato e quindi di prestazioni assai competitive con quanto di meglio sul mercato.
Ci farò un pensierino più avanti, almeno per curiosità
Ps: noto che anche soekris usa le 595 sulla rete R-2R...
Ultima modifica di rogers : 12-03-2015 a 17:38
