il sistema audio
Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
poi se si usa Hapi si toglie di mezzo tutto il casino del router e degli indirizzi ip (che a me ogni tanto ad a un mio amico dà problemi)
anche se esce con cavo Ethernet il pc lo vede con i driver asio (credo)![]()
Non ho capito quanto costerebbe...
______
Giorgio
attualmente 3.500 euro ma è soggetto a variazione di prezzo
il sistema audio
poi essendo un'interfaccia audio con possibilità di aggiungere schede interne dac ad 8 canali, può essere usato non solo per l'audio a due canali come nel nostro caso (HQplayer), ma anche in un sistema di altissimo livello per uso home theater (con monitor amplificati comandato dall'hapi direttamente) escludendo in un sol colpo tutto l'armamentario per l' audio multicanale di vecchia impostazione
...diciamo che ha molte possibilità di utilizzo !
fino ad un mese fà il prezzo dell'Hapi era di 1.700 la base è 1.200 la scheda AD8P ( pcm + dsd ) + iva + dazio e remolazzi vari
poi necessiti uno o due set di DB25 per le connessioni.
(na roba del genere per capirci)
ALVA AI25-8X3 BREAKOUT CABLE 3MT. DB25 M - 8 XLR FEMMINA - #2570275 | su Mercatino Musicale in Cavi audio e adattatori
il sistema audio
si anche se nel nostro caso (audio a 2 canali) si dà per scontato che ognuno di noi ha un dac esterno di ottima qualità, quindi puoi inizialmente non prendere la scheda dac interna, allora esci in AESEBU dal Hapi nel DAC poi da questo al pre ed ai finali.
in questo modo si esclude per la prima volta (usando pc) il cavo usb !!!
e si esclude il router e l'NAA usando HQpalyer !!!
togli l'usb, togli il router o switch, togli il mini pc linux (che a detta di Daniele essere di infima qualità, ed io ci credo !)
non male ...
Ma nella configurazione senza uscite analogiche fa ancora da pre? ...non credo...forse attenua il segnale digitale
credo che faccia sempre da pre, così mi ha detto il distributore,
con volume al massimo è bypassato naturalmente
