Originariamente inviato da Cische220v 1/5 di Hp ??Originariamente inviato da Cische
Che mi consigli tengo questo? o provo a vedere se riesco a rimediare uno con caratteristiche diverse ??Originariamente inviato da brugola.x
Poi per quanto riguarda il condensatore puo' andare bene quello che ho di gia'?
il diametro del capillare e la sua lunghezza lo devi prendere dopo aver fatto i calcoli è molto importante, e varia anche a seconda del gas utilizzato
Prima di iniziare alcune domande
Che gas intendi usare ?
che schema intendi seguire ?
Tra condensatore e dryer intendi mettere un accumulo ( spirale ) ?
Riguardo al materiale ti serve:
Un Mapps o un buon cannello ossiacetilenico per la brasatura dei tubi in rame e relativa lega
Una cartellatrice per fare la cartellatura ai tubi da saldare
una pompa a vuoto sostituibile con un vecchio motore di frigo inutilizzato
Un manometro 4 vie per R410
wasky
Ciao Wasky speravo propio nel tuo aiuto, per iniziare diciamo che ho letto un po' al riguardo e ho preso spunto dalla guida fatta da Dimas su PcTuner...
Per rispondere alle tue domande ti dico che volevo chiedere aiuto a un mio amico frigorista sara' lui a fare le varie brasature, e non sapendo un granche' di gas pensavo di basarmi sui suoi suggerimenti ,solo che ora per lui non e' un buon periodo.
Pippo369 mi ha consigliato l'r402 come gas che ne pensi?
Per quanto riguarda l'accumulo (spirale) intendi questa??:
Per quanto riguarda lo schema da seguire tu mi consigli qualcuno in particolare?
Poi scusa l'ignoranza ma il Dryer sarebbe il filtro?
Dimas è una grandissima persona il migliore di tutti
esatto l'accumulo o desuper è quella spirale li dall'uscita di quella poi vai al dryer che serve per eliminare eventuali tracce di acqua dal gas, solo che quella che hai messo tu in foto funge da chiller
per il gas tutto dipende anche dalla pressione con cui farai funzionare l'impianto, ma per iniziare il 402 è ok anche perchè facilmente reperibile
il dryer è quello che tu indichi come filtro disidratatore
puoi ipotizzare di freddare anche un pò il gas verso l'evaporatore utilizzando la suzione come HX andando avanto magari vedremo come
dai uno sguardo ai topic sticcati, trovi un link per scegliere al meglio il gas e la sua pressione di utilizzo, anche se potresti usare una valvola CTPEV per twikkare la press del phase
wasky
PS: trovo uno schema su hdd e te lo posto appena posso
esatto è lui viene collegato con la parte in alto all'uscita del condensatore e il gas si accumula in basso poi da li vai al dryerOriginariamente inviato da Cische
con una sezione di 1/8 non sò come possa andare di solito si fà da 1/4 di pollice, certo è più facile da arrotolare con una sezione piccola
Sei andato a vedere il link per la scelta del gas ?
http://www.nexthardware.com/forum/sh...ad.php?t=39104
roberto
Si sono andato a vedere il link....ma purtroppo non c'ho capito molto o meglio ho fatto un po' di prove ma devo chiarirmi un po' le idee su alcuni aspetti ,appena tovo un po' di tempo ti faccio presente tutti i miei dubbi cosi mi rendi piu' chiara la situazione ,nel frattempo grazie per l'aiuto....Questo weekand sono un po' incasinato....maledetto lavoro....
Ciao Wasky ti volevo chiedere se mi davi qualche dritta circa qualche cannello da aquistare , mi sono informato ed ho visto che fra i piu' economici ci dovrebbe essere un certo TurboSet90, hai qualche notizia al riguardo?,... poi mi sono procurato una Burretta cosi da svuotare il compressore dall'olio ,hai idea circa quanto ne dovrebbe contenere in media???
