Windows 7 Starter for Audiophile
Pagina 2 di 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 132
    Jan 2006
    Bergamo
    Dite che riusciam a fare un bel documentino in PDF con il nostro logo?
    gibibyte
    Dec 2005
    Non male come idea,perchè no
    Originariamente inviato da Mirk0
    Le modifiche sostanziali sono sul prefetch e superprefetch altri tweak che circolano in rete sono di serie istallati nel registro di windows...questo è quello che c'è scritto nel file di registro:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
    "DisablePagingExecutive"=dword:00000001
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
    "EnablePrefetcher"=dword:00000000
    "EnableBootTrace"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
    "WaitToKillServiceTimeout"="5000"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
    "NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
    "NtfsDisableCompression"=dword:00000001
    "NtfsDisableEncryption"=dword:00000001
    "NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
    Grazie, Mirko!
    Una curiosità: tempo fa avevo impostato il registro* per pulire il file di paging alla chiusura del PC. Ora però ho eliminato il file di paging, e mi chiedo quindi se queste modifiche (tutte insieme) possano generare qualche problema...
    *HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro\Session Manager\Memory Management
    ClearPageFileAtShutdowne impostato a 1
    Massimo Bianco
    gibibyte
    Dec 2005
    Questo *HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro\Session Manager\Memory Management
    non lo messo perchè ci mette una vita a chiudersi l'os e non ci sono benefici a livello di velocita
  5. #15
    Si, ci mette un po' di più per chiudere... Ma senza file di pages dovrebbe essere inutile, giusto? Mi consigli di riportarlo al valore di default (Ti ricordi qual è?)?
    Grazie.
    Massimo Bianco
  6. #16
    gibibyte
    Dec 2005
    Imposta il valore a 0 e riavvii
  7. #17
    Ok, grazie...
    Massimo Bianco
  8. #18
    Enthusiast L'avatar di Telstar
    Ottima guida.
    Ovviamente un PC per uso audio deve rispondere alle esigenze individuali. A me per esempio serve la condivisione di rete per trasferire file dal mio pc principale (non rippo se non cd portati da amici con quello dedicato).
    Inoltre, l'uso di un SSD come disco principale rende superflua l'ottimizzazione spinta delle partizioni e dei temporanei, anzi è preferibile che tutto sia sul disco di sistema.
    Io ho usato la versione Home Premium di W7.
    Ho operato principalmente disabilitando i servizi invece che dalle applicazioni come hai fatto tu.
    BTW, ti ricordi come togliere il file hyberfill in seven?
    lo metto nella configurazione
  9. #19
    Per togliere il file di ibernazione, basta disabilitare la corrispondente funzione dalle proprietà energia del sistema, ed eventualmente fare una pulizia del disco con il tool integrato spuntato la voce realtiva all'ibernazione.
    Per quanto riguarda gli SSD, 7 disattiva la maggior parte delle funzionalità di caching automaticamente quando rileva un SSD come disco di sistema.
    Per il file di pagin invece, io lo lascierei comunque attivo, impostato a dimensione fissa 1.5 x la dimensione della ram. Windows gradisce averlo anche se non è realmente necessario. Svuotarlo alla chiusura del sistema rallenta lo spegnimento, ma può essere utile per garantire maggiore sicurezza, cosa che in realtà non è poi così utile su un sistame per ascoltare musica
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Mirk0 sei veramente un'ottima persona sono appena tornato e mi sono trovato questo splendido topic grazie di tutto
    Ho messo già un link esterno alla tua ottima guida
    Considerazione del wasky
    Su XP contrariamente a quanto letto in giro non servono grossi tweak, basta lavorare un pò sul registro e fila liscio come l'olio
    Su Seven ascolto musica con il 64 bit Ultimate nel server e i tweak sono pochi ma, mai avuto problemi
    Roberto
Pagina 2 di 14
  1. Cmp2 vs Seven audiophile
    By CrAzY MoDdEr in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 45
  2. modalità DOS su win 7 starter
    By angelogianni08 in forum Microsoft Windows 7
  3. windows 7 starter edition
