nuovo pc. configurazione longeva. (niente acquisti on-line)
Pagina 2 di 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 128
    mebibyte
    Nov 2009
    ragazzi parliamo di una cosa alla volta altrimenti non ci capisco più niente.
    per quanto riguarda la scelta della cpu, ve l'ho detto di sicuro prenderò il 920 (step d0). mi sono segnato il 950 giusto così anche perchè appunto il 920 lo si trova intorno alle 250€ mentre il 950 a momenti al doppio (500€).
    mebibyte
    Nov 2009
    ragazzi passiamo al dissipatore. premetto subito che non credo di fare l'OC ma se proprio lo farò (sarà leggero) vorrò avere le spalle coperte e non rischiare nulla.
    l'anno scorso nella configurazione (che potete trovare nel primo post) misi questi dissipatori in accoppiata con il Q9450:
    - ZEROtherm ZEN FZ120
    in alternativa:
    - Zalman CNPS9500
    - Thermalright Ultra-120 eXtreme (+ ventola Scythe Slip Stream 800rpm 120mm oppure ventola Nanoxia 1250rpm 120mm)
    - Cooler Master Hyper Z600 (+ ventola Scythe Slip Stream 800rpm 120mm oppure ventola Nanoxia 1250rpm 120mm)
    qualcuno di questi potrebbe andare bene in accoppiata con l'i7-920 o con l'i7-950 in base a quello che vi ho detto?
    byte L'avatar di davidef1509
    Mar 2009
    io ho zalman 9900cps montato su i7 950 e regge bene, anche in overclock a 4ghz costo circa 50-55 euri
    compatibile con 775, 1366 e amd
    tutti i dissipatori che hai citato sono compatibili solo con socket 775, alcuni anche con am2/ 3 ma non con 1366
    mebibyte
    Nov 2009
    Originariamente inviato da davidef1509
    sinceramente avevo sentito che i 9900 non tanto riescono a stare dietro al calore degli i7 però se mi dici che tu hai un 950 @ 4ghz allora sto tranquillo. ma del 9900 la versione cps che hai tu è l'unica? oppure è una versione particolare?
    sicuro che anche il Thermalright Ultra-120 eXtreme non sia compatibile con 1366?
  5. #15
    qualsiasi dissipatore di fascia alta, in particolare Noctua e Thermalright, sono compatibili 1366 perchè ove tu non trovassi la versione aggiornata con in bundle le staffe per 1366, un negozio specializzato ha di sicuro la staffa a parte sotto i 10 € ...
    anzichè farvi tante seghe mentali cmq, Noctua e Thermalright sono il top insieme al Cogage True Spirit ( fatto sempre da Thermalright) che costa veramente poco per la qualità che ha, 43 € circa ...
  6. #16
    mebibyte
    Nov 2009
    Quindi ragazzi ricapitolando i dissipatori che mi segno dovrebbero essere questi:
    - Noctua NH-U12P SE 1366 (con ventole incluse)
    in alternativa:
    - Thermalright Ultra-120 eXtreme RevB (con ventola da 120mm inclusa)
    - Thermalright Cogage TRUE Spirit (con ventola da 120mm inclusa)
    - Prolimatech Megahelms
    - Thermalright IFX-14
    ok? se si, potete dirmi che tipo di ventola va bene per gli ultimi due dissipatori (prolimatech e thermalright)? va bene quella da 800rpm e 120mm che ho segnato per il thermalright ultra-120 extreme?
  7. #17
    gibibyte L'avatar di Dax
    May 2005
    Vai di Noctua
    Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
    iPhone 4S 64gb user
  8. #18
    mebibyte
    Nov 2009
    no vabbè ma infatti quella è la prima scelta. mi sono segnato anche gli altri giusto per avere più scelte quando vado in negozio in base alla disponibilità del momento.
    per quanto riguarda la domanda sulla ventola che vi ho fatto cosa metto? quella segnata prima?
  9. #19
    l' ideale sarebbe una Noctua NF-P12 indipendentemente dal dissipatore usato od una Noisblocker multiframe M12-S3HS ...
    ovviamente il dissipatore Noctua ha già una o due P12 in bundle ...
  10. #20
    mebibyte
    Nov 2009
    ok quindi riassumendo:
    in alternativa:
    - Prolimatech Megahelms (+ ventola Noctua NF-P12 120mm oppure ventola Noiseblocker Multiframe M12-S3HS 120mm)
    - Thermalright IFX-14 (+ ventola Noctua NF-P12 120mm oppure ventola Noiseblocker Multiframe M12-S3HS 120mm)
    mi sembra di aver letto due. anche se nella foto che ho visto se ne vedeva solo una. vabbè poco importa.
Pagina 2 di 13
  1. monitor per nuovo pc. configurazione longeva. (niente acquisti on-line)
    By .fabioss. in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  2. info su acquisti on-line
    By rock in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 11
  3. Acquisti on line
    By crcint in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
