Radiatori?
Pagina 2 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 64
    mebibyte L'avatar di Elron
    Aug 2007
    bassa padovana
    Interessante, sapevo che l'MCP655 è potente,ma non fino a sto punto.La prevalenza dovrebbe essere sui 3.2m giusto? ma gli altri dati in rete non si trovano. fino a che pressione può arrivare la MCP? e il drop a quanto si attesta?
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Ti dico questo,
    E' inutile che ti dico valori, anche perche' nn renderebbero giustizia, il 99% di chi usa liquido qui e' passata a pompe a 12V.
    Le altre oramai nn le usa piu' quasi nessuno, semplicemente perche' si son resi tutti conto della differenza, se un domani volessi cambiare wb, con la mcp saresti a posto, con la tua pompa, ad esempio su un wb a diffusore...
    Avresti un rendimento notevolmente penalizzato da una pompa totalmente insufficiente.
    Kam
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Quoto KAM. Se il pc è quello che hai in firma non serve ammattire con doppi rami, radiatori ecc. Se vedi la mia firma ho il mio htpc leggermente superiore al tuo pc ed è raffreddato tranquillamente con una MCP655 a 4/5 della sua velocità con un solo biventola integrato nel case
    Aug 2007
    bassa padovana
    Si il sistema è quello (e anche na grazia)
    Come sei messo a temperature col tuo sistema?
  5. #15
    Sep 2004
    Adesso con il caldo sto a 38°-39° di cpu (@3000Mhz), 42-46° chipset (fsb 250Mhz LDT 1000mhz)e circa 48° la vga (ATI overdriver attivo nel 3d ma non ricordo a quanto).
  6. #16
    Aug 2007
    bassa padovana
    Temperature di tutto rispetto, a che voltaggio sei con i 3GHz? io adesso ho T°H2O 34.7°C, CPU 33°C (smartguardian) 39°C CHIPSET, 40°C GPU. Pure io ho l'ATI Overdrive attivo in ambiente 3d, adesso in 2d le frequenze sono quelle originali (500MHz core, 600MHz mem)
  7. #17
    Sep 2004
    la cpu a 1,550, le ram a 2.80 e il chipset non ricordo ma cmq sopra il default.
    Tieni presente che ho tutto integrato dentro al case, anche il radiatore e con ventole low noise.
    La XTX ha frequenze maggiori (650/1550)
  8. #18
    Aug 2007
    bassa padovana
    Pure io ho tutto dentro al case, ho 2 radiatorini piccini piccini...io le ram le tengo a 2.68V mentre la cpu è a 1.550V come le tua, ma con 200MHz in meno. la xtx se non sbaglio in 2d dovrebbe avere le stesse frequenze della sorellina xt. che poi in 3d è più potente si sa, ma non credo ke in 2d influenzi così tanto...o sbaglio?
    Vedo che hai le Crucial Ballistic, sono le famose Z503?
  9. #19
    Sep 2004
    quello che conta ai fini della temperatura è quando è in pieno lavoro. Queste sono le temperature che ho dopo un paio di ore di game.....
    Si sono le Z503......
  10. #20
    Aug 2007
    bassa padovana
    cosa vuoi...con tutta l'esperienza che ha accumulato è da aspettarselo ke hai un sistema performante. Io sotto torchio con Orthos dopo 3ore sto a 40°C sulla cpu, gli altri valori non li ricordo.
    senti, ma è vero che le Z503 superano senza overvolt i 300MHz mantenendo le latenze originali che dovrebbero essere 3-4-4-8 1T?
Pagina 2 di 7
  1. radiatori biventola..
    By seb87 in forum -= Water Cooling =-
  2. 4 radiatori a confronto
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  3. Radiatori
    By lancer in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. radiatori
    By themanto in forum -= Water Cooling =-
  5. Radiatori di coolingsolution...
    By maxime in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
