Dimensionare partizioni in Vista
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Originariamente inviato da fr4nc3sco
    non capisco il problema con vista si puo fare da gestione disco ridimenzioni e partizioni come vuoi a rischio 0
    Il rischio non e' proprio zero, e' vero che si puo' fare anche da windows, ma in caso di blocco del sistema rischi di perdere veramente tutto.
    Per questo spesso si preferisce utilizzare un disco di avvio: usi una configurazione software limitata e ben testata che (si spera) ha meno probabilita' di influire sul software di partizionamento.
    E poi probabilmente su windows non e' permesso ridimensionare l'unita' di avvio o altre particolari unita' come dice DevilOfHell.
    mebibyte
    Nov 2002
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    ma.... l'unico limite che ho trovato è solo quella di 4 unita logiche per hd per il resto si dimenziona anche l'unita di avvio senza problemi
    byte
    Jul 2007
    come già scritto:
    non riesco a recuperare tutto lo spazio vuoto ma solo una parte: infatti ho la partizione dei dati di 100gb con 30gb occupati, ma me la fa ridurre al massimo di 20gb portandola quindi a 80gb: e gli altri 40gb?
    Come se non bastasse, quei 20gb recuperati me li mette come spazio disponibile ma non mi permette di espandere la partizione del sistema operativo, che invece era il mio scopo principale.
    Ti abbiamo consigliato di usare acronis disk director suite, ma purtroppo e' a pagamento
    Se vuoi un programma gratuito, puoi provare con gparted: http://gparted.sourceforge.net/.
    Questo funziona abbastanza bene anche con partizioni ntfs, ma e' molto lento se vuoi ridurre le dimensioni di una partizione.
    Un consiglio: io farei cosi': trova 30 giga di spazio in altre partizioni (ad esempio, mettendo i dati temporaneamente in quella di sistema, oppure riducendo quella esistente di 20 giga e copiando 20 giga li', e gli altri altrove). Cancella la partizione esistente, allarga quella di sistema, ricrea la partizione dati e ricopiaci i dati dentro.
    Per il fatto che non riesci a diminuire del tutto, puoi provare a fare prima un defrag, e' probabile che dopo un defrag funzioni. Inoltre, per aumentare lo spazio della partizione di sistema lo spazio libero deve essere "accanto". Quindi devi trovare il modo di spostare la partizione dei dati in modo da avere lo spazio disponibile accanto a quella di sistema
  5. #15
    byte
    Jul 2007
    grazie thegood, ma ho già risolto (dopo tante prove) con paragon partition manager: è stato l'unico che ha fatto tutto, e senza problemi.
    grazie
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Creare Partizioni Senza Perdita dei Dati su Vista
    By Blackitten in forum Microsoft Windows Vista
  2. partizioni e vista
    By CrAzY MoDdEr in forum Microsoft Windows Vista
  3. Partizioni?
    By DarxMans in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. partizioni per hd
    By fisico73 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  5. Partizioni?
    By fabri78 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 13
