Hl2 ... è veloce tanto da farti venire il mal di testa O.o
Riddick fa spavento ..Gli altri devo ancora provarli, poi farò qualche bench, voglio prima stirare il sistema fino all'ultimo mhz di vpu , cpu, ram , gddr3, frame !
Paolo
Paolo
Paolo
Fino all'ultimo respiro![]()
:faccina "nostalgia"
Dunque dunque, sto periodo non ho troppo tempo (purtroppo) ma posso dire che il sistema funziona veramente bene. Da una prima analisi prestazioni/calore/scalabilità/efficacia del sistema di dissipazione in overclock posso dire tranquillamente che nell'insieme il risultato sia molto oltre la media.
Il sistema iceq, appositamente concepito per silenziosità, versatilità in overclock e semplicità di utilizzo, permette a questa scheda non solo di variare in un baleno le frequenze di VPU e RAM rispettivamente da 520 a 540 e da 1080 a 1180 ... ma anche molto oltre... Parliamo di 600 e passa mhz di VPU e 1300 circa (non l'ho tirata al limite) di ram.
Le temperature oscillano tra i 30/32 gradi fino ad un massimo di 45/50 sotto stress massimo. Teniamo presente poi che il catalyst spesso e volentieri da temperature sballate in eccesso NON di pochi gradi .... il xchè non lo conosco, so solo xò che con HIS iTurbo, le temperature risultano più basse di almeno 10°, ho montato un sensorino (la solita sondina) sulla ram e la temperatura rilevata differisce di 1 , massimo 2 gradi da quelle rilevate da His iTurbo.
Paolo
Ola sirtone, qui c'è una review della His X850XT ed XL, anche in questo caso resto dell'idea che la XL è la scheda da comprare... comunque può essere buono come paragone coi risultati che avrai tu...
http://www.rage3d.com/reviews/video/hisx850xtx800xl/
Ciao Paolo, se dopo i vari test, ne devi buttare qualcuna io sono qui!![]()
Ahahah, si ragazzi, avete senza dubbio ragione ! La versione XL è certamente la più indicata per uno che vuole giocare un pò a tutto senza ramazzarsi via mezzo stipendi di UN MESE !
Logicamente c'è da dire che una x850xt turbo con quelle frequenze sia "abbastanza" più veloce di una xl ... ma quando la xl scatterà di brutto sono certo che ci saranno schede molto superiori alla x850 che non costeranno una tombola ma che daranno ottime "prestazioni" ai vari utenti più esigenti.
Bisognerebbe vedere "quanto" sia influente la differenza tra x850 e x850xl o x800xl con applicativi PESANTISSIMI. Tanto per capire la longevità delle varie schede anche xchè , in ogni caso, la x850xt pe e turbo staccano di parecchio le altre di fascia bassa, vedremo
Paolo
Bella li , la ram va a 660 x 2 e il procetto a 600 ^___^ Non mi sembra male senza ottimizzazioni varie su dissipatori nè altro ... tenete presente che il dissy sulla vpu, ad esempio, è anche un pò inclinato. Hanno utilizzato il classico "foglio" tra dissy e processore/ram come coadiuvante
Secondo me posso salire abbastanza se do alla scheda una ... come dire, RETTIFICATA al dissipatore ^____________^
Non male, non male anche il fill rate ! Logicamente utilizzo quello del 3dmark 2k1 se che giudico veramente affidabile... si parla di Single : 4177.5 e Multi : 9120.1 !!!
Sono rimasto un pò male su una cosa ... se cambio la freq del pci express anche fino a 199mhz non mi cambia nulla, nè framerate e neanche il fill rate O_O
Come mai ? >_<
Ok ragassuoli, questa è la mia MASSIMA frequenza operativa (senza artefatti) ad aria con il sistema iceq ii
Azz... Lamentati...
