Anke a 1,5V i 300 non li regge (1,35V-NB di serie)
a 290 invece sono stabile
Mi preoccupa solo il procio ora, perke' non credo ke con le mod non recuperavo 10mhz sull' FSB...
Mi si blokka e poi si auto-riavvia sui 3Dmark
Originariamente inviato da Mc-Turbo
sulla mia c'era del thermo pad non la pasta ma non è stato un problema
facile che voglia cmq + vcore la CPU marco
rob
E Se invece di fare la Vcore mod sul procio installo il liquido o il T-REX 2 dici ke e' la stessa cosa?
Sta cakkio di vernice elettroconduttiva non la trovo, anni fa trovai quella per la riparazione dei lunotti termice, ma adesso manco piu' quella
Sulla confezione della mia cpu c'e' scritto max 1,35V quindi la guida dovrebbe essere questa :
http://sg.vr-zone.com/?i=3904&s=4
secondo me non dipende dal vcore, perchè generalmente col vcore di default si raggiungono agevolmente i 3ghz. è la scheda madre che non overclocca bene, bisognerebbe insistere con le mod sulla scheda madre
e allora è un problema di temperature, non di vcore, correggimi se sbaglio
Originariamente inviato da titomax82
No, teoricamente se un procio non regge o aumenti il Vcore e/o Raffreddi di piu'.
Le temp sono cambiate di 5 °C piu' o meno se mettevo il T-REX 2 era ankora meglio, ma a sto punto devo trovare la vernice elettroconduttiva e fare sta mod.
credo che dipende anche da come sono impostate le latenze del northbridge, facile che 300 mhz sia un punto critico e magari entri a 320 mhz con latenze NB + rilassate marco ovviamente imhoOriginariamente inviato da Mc-Turbo
il fatto che sei passato ad acqua cmq ha implicato, se una cpu scalda si viene a creare un "effetto Joule" quindi una resistenza che si oppone al regolare passaggio dei tuoi 1.35 volt, scendendo con la temp hai abbassato la res interna e concesso maggior passaggio di corrente
rob
Ho trovato questi Bios , ma sono Bios Moddati?
http://www.pc-treiber.net/download_kategorie_108.html
Attentissimo...
prossimo a prendere questa stessa schedozza...
