Un po' di teoria
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
    May 2005
    Merate
Nome:   6.jpg
Visite: 367
Dimensione:   145.0 KB
ID: 2269   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   7.jpg
Visite: 373
Dimensione:   165.4 KB
ID: 2270   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   8.jpg
Visite: 338
Dimensione:   153.5 KB
ID: 2271   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   9.jpg
Visite: 349
Dimensione:   109.4 KB
    nibble
    Dec 2004
    ottimo lavoro davvero, la fonte?
    kibibyte L'avatar di Filpel
    Feb 2005
    Qualcuno lo fermi E' invasato
    Ottimo lavoro lucagiordan.
    Una curiosita' hai trovato qualche info al riguardo dell'uso di ventole contrapposte cioe' una che tira e una che spinge.
  5. #15
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    io sai che faccio Stikko
    grazie per il contributo lucagiordan
    wasky
  6. #16
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Originariamente inviato da ^Ale2k^
    Intendi ad esempio come in un radiatore con una ventola da un lato e un'altra sul lato opposto? In questo caso mi sono posto anche io il problema in quanto è lo stesso di due ventole una sull'altra (una cosa che mi ha consigliato un amico sostenendo che la portata d'aria raddoppia). Andando a ragionamento ritengo che non ci sia alcun vantaggio: la portata dell'aria è data dalla capacità di "risucchiare" aria, cioè dalla velocità del motorino elettrico e dalla larghezza della ventola (chiaramente conta anche l'efficienza del disegno delle pale ma questa è aerodinamica e lascio la questione a persone più competenti di me). Lo spessore della ventolina conta fino ad un certo punto come adesso spiegherò.
    Il raffreddamento è dato dalla velocità che la ventola imprime al flusso d'aria: ora adoperare una o più ventole una sull'altra o comunque sullo stesso asse non aumenta certo la velocità del flusso. La quantità d'aria rimane poi uguale in quanto essa è aspirata dalla ventola posta in alto e oltre la quantità che essa è in grado di aspirare non puoi andare. Quindi, o metti una ventola sola, o ne metti una davanti e una dietro al mezzo da raffreddare, o ne me metti più di una una sull'altra, non ottieni un aumento della velocità del flusso d'aria nè un aumento della quantità d'aria spostata: non ottieni alcun resultato. Se infatti immagini una ventola assiale lunga mezzo metro e un insieme di ventole che messe l'una sull'altra raggiunge la stessa lunghezza non cambia assolutamente alcunchè.
    Tuttavia l'uso di più ventole sullo stesso asse dovrebbe ottenere dei vantaggi di diversa natura: infatti il flusso d'aria viene forzato e incanalato da due eliche e quindi ci dovrebbe essere un incremento dell'efficienza del flusso d'aria perchè esso è meglio incanalato: l'aria aspirata dalla prima viene passata alla seconda che provvede a spingerla oltre. Dovresti avere cioè una velocità costante e meno perdite dovute a turbolenze nel flusso stesso. Almeno così penso... Gli esperti cosa dicono???
    Ciao.
  7. #17
    byte
    Oct 2009
    Lombardia
    Bel lavoro, dove hai trovato delle dispensine così complete?
  8. #18
    May 2005
    Merate
    chi si ricorda!!!!
  9. #19
    byte
    Jul 2012
    Originariamente inviato da OSMIUM76
    Intendi ad esempio...
    A distanza di anni non posso che quotarti!
    Aggiungendo che due ventole di tipo assiale e coassiali portano vantaggi (assolutamente trascurabili) solo se dello stesso tipo (identico flusso, rotazione alla stessa frequenza) e se poste in un condotto forzato: in tal caso la prima ventola non fa altro che migliorare l'efficenza della seconda, e non aumentare la portata teorica. In fluidi molto più densi dell'aria e a regimi di torazione molto più bassi può addirittura avere un senso la fasatura delle eliche.
    Le due ventole inoltre non saranno mai in perfetta fase/sincronia e questo porta ad un notevole aumento della rumorosità.
    Discorso diverso se le due ventole sono poste ai lati di un dissipatore.
    Aumentando la portata attraverso le lamelle aumentano anche gli attriti, il moto da quasi laminare diventa molto turbolento agli alti flussi. Una ventola in aspirazione crea una depressione che a seconda dei casi può apportare un grosso contributo di raffreddamento, come anche essere perfettamente inutile. Dipende dal dissipatore, dalle ventole e dal flusso.
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Jitter: teoria, analisi e misurazioni
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
  2. AnandTech: RAID, un po' di teoria - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. teoria della latenza
    By okik in forum -= RAM =-
