[WORKLOG] - Installazione di un server ftp su Debian 6.0
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
    Predefinito 8.4_ filter.d/vsftpd-log.conf
    Originariamente inviato da filter.d/vsftpd-log.conf
    codice HTML:
    # Fail2Ban configuration file
    # Author: Cyril Jaquier
    # $Revision: 728 $
    [Definition]
    # Option: failregex
    # Notes.: regex to match the password failures messages in the logfile. The
    #          host must be matched by a group named "host". The tag "<HOST>" can
    #          be used for standard IP/hostname matching and is only an alias for
    #          (?:::f{4,6}:)?(?P<host>[\w\-.^_]+)
    # Values: TEXT
    failregex = \[.+\] FAIL LOGIN: Client "<HOST>"\s*$
                       \[.+\] CONNECT: Client "<HOST>"\s*$
    # Option:  ignoreregex
    # Notes.:  regex to ignore. If this regex matches, the line is ignored.
    # Values:  TEXT
    ignoreregex =
    Ho adottato per questo file la regex prevista di default, con una modifica. Ho rimosso la regex "vsftpd(?:\(pam_unix\))?(?:\[\d+\])?:.* authentication failure; .* rhost=(?:\s+user=\S*)?\s*$" ed ho aggiunto "\[.+\] CONNECT: Client ""\s*$".
    Questa aggiunta è rischiosa: Tutti i client che si collegano ad un server ftp provocano un registrazione del tipo
    codice:
    CONNECT: Client "124.227.190.252"
    che viene matchata dalla regex.
    In pochi però provocano più registrazioni di questo tipo in pochissimo tempo: Nel file jail.local ho impostato valore di "maxretry" per la jail "[vsftpd-log]" di "10" e, dato che il findtime predefinito è di "300" secondi, da quello che ho potuto vedere finora tutti gli IP che hanno provocato più di 10 "CONNECT" in meno di 5 minuti sono riconducibili a scanner. Lo stesso bot di Google non fà mai più di uno o due "CONNECT" nel findtime configurato, mentre uno scanner/bot ne può fare anche diverse decine.
    Vediamo come va...
    Predefinito 8.5_ filter.d/vsftpd-xferlog.conf
    In questo log vsftpd registra le operazioni di trasferimento dati, upload e download.
    Il filter che ho adottato per questo log è il seguente:
    Originariamente inviato da filter.d/vsftpd-xferlog.conf
    codice HTML:
    # Author: Matteo Fracassetti
    # $Revision: 001 $
    [Definition]
    # Option: failregex
    # Values: TEXT
    failregex = \d+ <HOST> \d+ [(?:\|\/)\.+]{3,}.*$
                \d+ <HOST> \d+ .*etc.*passwd .*$
                \d+ <HOST> \d+ .*boot.ini .*$
    # Values:  TEXT
    ignoreregex =
    Praticamente tutte le regex sono ispirate alle registrazioni che ho trovato sempre generate da uno scanner o, più probabilmente, un bot relative a tentativi vari di accesso al file /etc/passwd o ad un file "boot.ini"...
    La prima in particolare, dovrebbe matchare la presenza di due o più ripetizioni della sequenza di caratteri costituita da una o più "\" oppure una o più "/" seguite da uno o più "."
    codice:
    Sun Aug 19 22:53:56 2012 1 83.139.194.70 0 /etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:53:57 2012 1 83.139.194.70 0 /..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:53:59 2012 1 83.139.194.70 0 /../\../\../\../\../\../\../\../\../\../\../\../\etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:00 2012 1 83.139.194.70 0 /..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:02 2012 1 83.139.194.70 0 /..///..///..///..///..///..///..///..///..///..///..///..///etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:03 2012 1 83.139.194.70 0 /etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:05 2012 1 83.139.194.70 0 /../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:06 2012 1 83.139.194.70 0 /./.././.././.././.././.././.././.././.././.././.././.././../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:08 2012 1 83.139.194.70 0 /etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:09 2012 1 83.139.194.70 0 /.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:11 2012 1 83.139.194.70 0 /../../../../../../../../../../../../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:13 2012 1 83.139.194.70 0 /etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:15 2012 1 83.139.194.70 0 /\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:16 2012 1 83.139.194.70 0 /.../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:18 2012 1 83.139.194.70 0 /.../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:23 2012 1 83.139.194.70 0 /....../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:24 2012 1 83.139.194.70 0 /\.../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:26 2012 1 83.139.194.70 0 /...\etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:27 2012 1 83.139.194.70 0 /..../etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:29 2012 1 83.139.194.70 0 /C:\etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:53:56 2012 1 83.139.194.70 0 /boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:53:57 2012 1 83.139.194.70 0 /..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:53:59 2012 1 83.139.194.70 0 /../\../\../\../\../\../\../\../\../\../\../\../\boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:00 2012 1 83.139.194.70 0 /..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/..\/boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:02 2012 1 83.139.194.70 0 /..///..///..///..///..///..///..///..///..///..///..///..///boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:03 2012 1 83.139.194.70 0 /boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:05 2012 1 83.139.194.70 0 /../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/../\/boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:06 2012 1 83.139.194.70 0 /./.././.././.././.././.././.././.././.././.././.././.././../boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:08 2012 1 83.139.194.70 0 /boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:09 2012 1 83.139.194.70 0 /.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\.\..\boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:12 2012 1 83.139.194.70 0 /../../../../../../../../../../../../boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:13 2012 1 83.139.194.70 0 /boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:15 2012 1 83.139.194.70 0 /\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:54:16 2012 1 83.139.194.70 0 /.../boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
    Non è decisamente perfetta, matcha delle occorrenze che non capisco... Ad esempio, impostando a "{2,}" il valore delle ripetizioni minime delle occorrenze rilevate venivano matchate anche queste righe:
    codice:
    Sun Aug 19 22:51:38 2012 1 83.139.194.70 0 /.forward a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:51:38 2012 1 83.139.194.70 0 /.rhosts a _ o a  ftp 0 * i
    Questi match scompaiono se si porta a il valore a 3 ma non ho ancora capito perchè...
    E poi devo trovare il modo di matchare anche questo:
    codice:
    Sun Aug 19 22:53:45 2012 1 83.139.194.70 0 /..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f/etc/passwd a _ o a  ftp 0 * i
    Sun Aug 19 22:53:45 2012 1 83.139.194.70 0 /..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f/boot.ini a _ o a  ftp 0 * i
Pagina 2 di 2
1 2
