Foro su finestra in Plexy
Pagina 2 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 53
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    io ho provato a tagliare il plexy con il seghetto alternativo... e non mi è mai successo niente... a parte che la lama ogni tanto si impastava...
    ma non il plexy non mi si è mai deformato...
    Cj è un bravo maestro...
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Segui tranquillamente i consigli che ti hanno dato ... è più semplice a farsi che a dirsi ...dipende molto dallo spessore del plexy che hai a disposizione solitamente i più ostici sono i plexi o polyver di spessore uguale o superiore ai 4mm, gli altri difficilmente si impastano durante il taglio, sempre facendo le cose con calma naturalmente.
    Inoltre non preoccuparti per le sbavature eventuali potrai in seguito eliminarle con della carta vetro fine.
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da asphalt
    stando attento a non sbordare... se no righi il plexy...
    ricordo con molto malincuore il mio plexy tutto rigato...
    Sep 2004
    Giustissimo.
  5. #15
    byte L'avatar di Marte
    Mar 2006
    il fatto è che che col seghetto alternativo non mi fido, sono andato dal ferramenta e mi hanno sparato 60€ per la tazza mi sembra un acquisto fuori di testa solo per il fatto che dopo un buco la lascerei li tutto qui
    E mi è indispensabile x arieggiare le 2 xfire x1900 ke sono sotto liquido non x altro anke xkè alla Cooler Master potevano pensarci di fare un foro sul plexy ma va a capirli sti costruttori...
  6. #16
    mebibyte L'avatar di cjcavin
    May 2004
    Patavium
    Originariamente inviato da warez
    provai un po' di tempo fà su un case della Tt...ed il plexy si deformo' un po' sui bordi del taglio
    puo' darsi anche che l'errore sia stato mio o che il plexy era na ca*ata...pero' si rovino'
    resta il fatto che se ci mette le mani cj...siamo rovinati
    ovviamente sto' scherzando...
    /warez
    p.s.
    vecchiA baldra**a...fatti vedere piu' spesso
    Ci hai messo le mani tu
    I problemi insorgono quando vai giù pesante con la rotazione.. essendo comunque un trapano con una tazza enorme attaccata davanti, se usi una rotazione elevata è normale e ovvio che il plexy si scaldi e tende a sbrodolare e fare bave.
    accortezze. fai foro centrale prima con punta piccola per avere la guida, meti fresa e vai piano piano.. poi carta vetro fine e via a lissssssssiare
    p.s. bAldracconA, sei tu quella che se la tira e non si va vedere su MSN
  7. #17
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    il prezzo è normale per una fresa a tazza del 120... la si trova dai 50 ai 60€... è per quello che me li sono fatti a mano libera...
    adesso che ci penso... se non usi la fresa a tazza sei obbligato ad usare il dremel... oppure devi ricoprire per bene il plexy... se no con il seghetto alternativo rischi di lasciare rigate...
    comunque se è solo per sparare aria sulle sk video... ti postrei consigliare di aggiungere una ventola sul frontale... che sposta aria che poi va a colpire le sk video...
    non pensi sia sufficiente?
    al max potresti metterne un'altra all'altezza sk video... la puoi appendere con del semplice filo di ferro... che spara aria sulle skede
    che ne dici?
  8. #18
    Mar 2006
    ci avevo pensato pure io ma ho solo 3 slot liberi nel fronte dello stacker
    ho esagerato de cattivo e dentro ci sono 2 ali e una fonte d'aria in entrata non basta sikkè devo per forza fare così se butto aria calda adosso alle skede video faccio poco xkè sono 2 forni e non faccio altro che creare un vortice tropicale impedendo a tale aria di fuoriuscire considera pure che sopra nel tetto c'è un extreme 3 oclabs che butta aria sul tetto quindi...
    sotto c'è na pompa 12v alphacool 1510 che scaldicchia pure e 2 neon uv fa te
    forse un buco sul plexy non basta neanke forse 2 da entrambe le parti farebbero meglio uno in entrata uno in uscita in modo da creare corrente d'aria e aiutando l'aria calda in cima al case a uscire in quanto ho i miei dubbi che l'80x80 che ce sta sopra riesca a darci il giro byez
    P.S. scusate la punteggiatura
  9. #19
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    che ne pensi della crossfan? visto che lo stacker ha questa possibilità?
    e in più ci metti una ventola dove dici tu...
  10. #20
    Mar 2006
    ma la crossfan non è x la mobo?e cmq dubito nella sua capacità x la sua forma secondo me è inutile....
Pagina 2 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
  1. gomma per finestra del case
    By Infidel in forum Helps & How-To
  2. Case Lian Li Pc60 Plus + finestra laterale in plexy perfetto
    By palla451 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. finestra di connessione ad avvio di windows
    By simomi in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. No Finestra MSDOS :(
    By MassY in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Luci per il mio case finestra
