Problema installazione programma
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
    prova a fare una copia dei due file prendedoli dalla cartella itunes .... e poi crei la cartella D:\ Musica e ci inserisci le copie ... almeno se non funziona non devi rifare tutta l' installazzione
    EDIT : La la cartella non devi chiamarla musica ma iTunes
    "You will need a folder called iTunes under the folder where you actually keep your music. For example, if you music folder is now M:\ then you will need a folder named M:\iTunes that contains a copy your "iTunes Library.itl" and "iTunes Music Library.xml"."
    Get Rich or Die Tryin'
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 24-11-2009 a 12:42
    Massimo Bianco
    Jan 2006
    Bergamo
    Allora andiamo per passo.
    Cancella quel folder che hai creato nel registro di sistema.
    Non devi creare cartella, ma un "valore stringa"
    Però mi viene in mente una cosa.
    Disinstalla itunes riavvia il PC. passa cleaner e reinstalla itunes prima di avventuarci in altre pripezie.
    Massimo Bianco
  5. #15
    Ultima modifica di Massimo Bianco : 24-11-2009 a 12:43
    Massimo Bianco
  6. #16
    Massimo Bianco
  7. #17
    Jan 2006
    Bergamo
    Tranquillo Massimo, urtroppo non siamo sempre collegati
    Allora torniam alla procedura descritta prima.
    Come ti dicevo non devi creare una cartella nel registro di sistema ma una chiave.
    Un valore stringa dal nome "Win2KMyMusicFolder" e valore "iTunes".
    Poi sarebbe bello che qualcuno ti passasse quei due file, ammesso però che non ci siano personalizzazioni all'interno.
    Ma mi sembra molto strano che quella cartella nn venga creata.
    Ma tu se apre la tua cartella personale che hai sul desktop, li non trovi due cartelle musica?
  8. #18
    Massimo Bianco
  9. #19
    mandami un pm con la tua mail che ti mando i due file
    cavolo io ho seven 64 bit tu hai vista 32 vero ?
  10. #20
    Massimo Bianco
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Problema Installazione XP
    By bros1987 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Problema installazione xp professional
    By Thesun88 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Problema installazione su portatile
    By lubu in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. diskeeper 9: problema installazione
    By mbenecchi in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Problema installazione IE 6
    By allivonafets in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
