Mi sta affascinando sto topic, posso chiedervi solo una curiosità? la musica che ascoltate, in che estensione è? (spero di non aver chiesto una castroneria)
flac e/o wav.... suppongo x tutti...
Ok!
Ecco una seire di files che hanno aggiunto magia al suono del mio sistema!
Fatemi sapere se cambia qualcosa anche da voi!
Trattare sia in exe che in com
comdlg32.dll
command.com
commdlg.dll
comp.exe
compact.exe
compatui.dll
compobj.dll
compstui.dll
comrepl.dll
comres.dll
comsdupd.exe
comsnap.dll
comsvcs.dll
comuid.dll
confmsp.dll
conime.exe
console.dll
control.exe
convert.exe
corpol.dll
credssp.dll
E altri!
dciman32.dll
dcomcnfg.exe
ddeml.dll
ddeshare.exe
ddraw.dll
ddrawex.dll
debug.exe
defrag.exe
deskadp.dll
deskmon.dll
deskperf.dll
devenum.dll
devmgr.dll
dfrgfat.exe
dfrgntfs.exe
dfrgres.dll
dfrgsnap.dll
dfrgui.dll
dfsshlex.dll
dgnet.dll
dgrpsetu.dll
Trattare i files riavviando dopo 10
Non é che in giro ci sta qualclhe programmatore in grado di creare un tool che faccia il laviraccio in automatico?? Io mi sono fumato uno dei finali e avrei anche tempo .. é la voglia che latita..
Danié..serve certificatino??????
Gianni...
Iniziato stasera la grande opera, i files da modificare sono poco meno dei mattoni usati per costruire la muraglia cinese
Sono arrivato a metà della A ma........continua lo strano e "magico" fenomeno: dopo aver fatto le modifiche in estensione .exe al passaggio dell'estensione .com tutte ( TUTTE!) le modifiche sono già presenti!! E non compare più l'icona del collegamento dos.
Le modifiche però sortiscono il loro effetto sonico ed ho deciso che salverò un'immagine per lettera , quindi XP full +ST 1-5+ HT 1-9+ A e poi a seguire +b,+c e così via, in modo da avere un riferimento cui rapportare i miglioramenti, o i peggioramenti!.
Trovo la cosa estremamente divertente, anche se un po' lunga, basta non farsi prendere dalla frenesia.......
Comunque il tutto suona sempre meglio, a livelli davvero impensabili.
Mi sono pentito di aver suggerito al nostro amico Enrico di iscriversi, a quanto pare è peggio di te, e non è poco....
Scherzi a parte, Enrico è uno che ha l'orecchio allenato, se poi vorrà costruirsi un cmp2 completo sarebbe il massimo ma già adesso sta dando un contributo notevole. Mi sembra pero' ci stiamo inabissando, nel senso che arrivati ad un certo livello di dettaglio poi è impossibile portare tutti i parametri ad un livello sempre superiore, credo che cambino delle sfumature e noi percependo una variazione (comunque piacevole) stiam andando in una direzione senza via d'uscita, di questo passo bisognerà trattare tutti i files del sitema operativo, ed alzi la mano chi ha voglia di farlo.
Io sono arrivato all'hypertweak 9, confermo che anche chi usa nLite PUO' farlo senza problemi, le odifiche vengono mantenute, basta collegare l'hd del cmp ad un altro pc dove ci sia XP Full ed il gioco è fatto. In piu' oltre a questo ho trattato tutti i driver della Emu (parecchi files) ed il mixer che si apre ad ogni avvio del cmp2...per ora ascolto musica e tra qualche giorno vi daro' le mie impressioni definitive. Gli hyper tweak funzionano, cambiano il suono, non lo stravolgono ovviamente perchè la base di partenza era comunque l'eccellenza. Attenzione a non farsi prendere troppo la mano...rischiamo di perdere di vista l'obiettivo del cmp2.
Allora:
oggi sono convalescente e domani (per fortuna) non avr� pi� tempo di continuare per un p� a trattare i files ma sono arrivato alla fine della D.
Devo dire che da circa met� della D il dettaglio in generale si � stabilizzato e penso che di pi� non possa crescere a meno di un cambio di elettroniche o cuffia.
Quello che stupisce per� � che i miglioramenti, pur non essendo cos� evidenti come prima, alla lunga fanno la differenza e soprattutto (cosa che a me piace molto!) non si concentrano sul dettaglio o sull'analisi ma su cambiamenti "benefici" alla musicalit� del sistema che rende di pi� anche con registrazioni peggiori.
Oltretutto, altra cosa notevole, le sfumature si concentrano su punti che in alcuni generi sono importantissimi
Vi faccio un esempio:
se ascolto un pezzo di Jorn Lande, grande cantante metal, le registrazioni sono molto compresse anche se estremamente ben mixate, con un grande uso della doppia cassa da parte del batterista. Con i vari trattamenti si sente proprio di pi� la punta e la definizione della doppia cassa e l'articolazione del basso sulla doppia cassa. Queste sono sfumature ma sfumature decisive alla dinamica e alla riproduzione del tiro del pezzo, quindi in realt� differenze notevoli per la resa della pacca e del punch che una band metal deve avere. La cassa diventa tonda ed esplosiva e da un senso di coesione anche a tutto quello che c'� sopra, in pratica una sfumatura che cambia e tanto la resa generale!
In altri pezzi le sfumature riguardano microdettagli sugli effetti, in particolari delay e riverberi. Anche queste sembrano cose marginali ma prendete ad esempio un brano dei Marillion, di Prince o dei Crash Test Dummies dove i riverberi e i delay sono parte della musica. Se il suono � troppo secco i pezzi non hanno atmosfera, mentre se i riverberi sono riprodotti bene il pezzo letteralmente vola!
Sono questi i dettagli che emergono ora, il resto � gi� vicino alla perfezione!
il trattamento di tutti i files di system 32 è la logica conseguenza del pozzo senza fondo ma solo perchè il suono cambia in modo così strabiliante e la curiosità di dove sia il limite è così grande che non mi posso fermare.
Che poi questo non debba essere fatto tutto in una volta e che non sia certo un buon motivo pere smettere di ascoltare musica sono due fatti incontrovertibili.
Se solo si riuscisse a trasferire i files in modo efficace tra un PC e l'altro......vedremo.....
