Ciao, Paolo.
Probabilmente mi sono dimenticato.log
nano /var/log/squeezelite-R2.log
ok, fatto, ottengo questo
[00:56:13.678428] alsa_open:445 unable to open audio device requested format: DSD_U32_BE
[00:56:18.679687] alsa_open:445 unable to open audio device requested format: DSD_U32_BE
[00:56:23.680887] alsa_open:445 unable to open audio device requested format: DSD_U32_BE
[00:56:28.682290] alsa_open:445 unable to open audio device requested format: DSD_U32_BE
[00:56:33.683498] alsa_open:445 unable to open audio device requested format: DSD_U32_BE
Allora u32be non va bene per il tuo dac...che dac hai?
Prova a sostituire nella stringa di squeezelite-R2
quel :u32be in :u32lecodice:SL_OPTS="-C 1 -D :u32be -o hw:CARD=J20,DEV=0 -r 44100-384000 -a 499:3::0 -n GentooPlayer-R2 -m 00:e0:4s:78:d1:46"
opp
:u16le o :u16be o :u8
al momento sto utilizzando un Sony TA ZH1es ... è un dac+amp+preamp un po' particolare: accetta di tutto, fa trattamento DSP del segnale molto pesante e amplifica digitalmente. Il PCM viene upsamplato 8x oppure convertito in DSD. Il DSD passa nativamente. Un ottimo prodotto ma piuttosto particolare (anche perchè, sony è piuttosto abbottonata in merito al trattamento del segnale). cmq ora provo le modifiche che mi hai suggerito
Si perché l ho appena modificato, non so perché a volte github mi cambia la formattazione....
Se usi la scheda ianfifo e vedi che non riesci a fare dsd 128, cambia dac , usa il primo della lista....
Fatto e effettivamente con il primo mi legge anche i DSD128.
Unico problema: il Raspy collegato tramite un mediaconverter in fibra, non viene visto. Se invece lo collego diretto allo switch si. C'è una soluzione ?
Ciao grazie.
