Marco ottima segnalazione ma è arrivato prima pippohttp://www.nexthardware.com/forum/mo...x-voltmod.html
prima di tutto bisogna conoscerle un pò meglio (parlo per mè..) comunque già da bios con Nibitor è possibile aumentare i voltaggi stock.. (c'è anche il pannello VID...)di serie è regolato tutto quanto al minimo..![]()
Gerry fai con calma che non rincorre nessuno prima provale senza toccare i voltaggi và.
no ho detto che è possibile farlo.. queste vga per quanto mi riguarda restano così.. per l'oc ho le 280 ed il TEK3.. al massimo queste le metto a liquido ma per ora c'è la mobo che mi fà un pò tribolare.. aspetto bios migliori..
altro che vgpu.. con il divisore ram 2:8 fila che è una meraviglia ma già passando al 2:10 o 2:12..
con il 2:10 funziona quando gli pare a lui.. ho un profilo salvato nel bios e quello carico.. non può andare ora e tra dieci minuti no.. il problema più grande stà nel completare la fase di boot perchè spesso di perde per strada perchè una volta acceso fila che è una meraviglia..
si perde la tastiera nel boot.. si punta nella fase di caricamento.. le fà un pò tutte.. poi senza toccare nessuna regolazione nel bios parte e tiene il Vantage a 4 ghz come nulla fosse.. mah..
per quanto riguarda i divisori ram non è questione ne di volt sulle ram ne di cas ne di T1 e T2..
Purtroppo gerry non avendo sotto mano nulla della nuova piattaforma non ti so aiutare, leggendo la Mobo sembra buona. Su XS mi sembra ci sia un 3d dedicato almeno credo di averlo visto li.
da quello che ho letto in giro in questo momento, le GPU GeForce GTX 295 in realtà ha molte potenzialità nascoste..
hanno già confermato che utilizzando NIBITOR v4.9 ed aumentando la tensione da 1.03 (standard) a 1.05V o anche 1.10V non si riscontra nessun tipo di problema a parte il caldo da dissipare...GeForce GTX 285 funziona a 1.15V standard e come la 295 è un 55nm chip GT200... guarda caso il max voltaggio applicabile da bios.. (ovviamente 1.15v con raffreddamento a liquido o si resta senza... )
