Silverstone TJ07 v2
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    E ora arriviamo al super sensore della temperatura dell'acqua!
    Tale sensore è costituito da
    T-piece revolvable - G1/4' to 2x inner thread G1/4 (Bitspower) silver nickel plated
    dove ai 2 lati ho collegato 2x
    Bitspower Connettore Dritto passo 1/4" x tubo da 13/10mm
    dove ci collego i tubi, mentre nella terza estremità troviamo una "prolunga"
    Bitspower Adattatore Universale Filetto Interno passo 1/4"
    alla quale ho attaccato un sensore termico dalla Aquacomputer
    Costosissimo sensore ma troooppo fashion!
    Apr 2006
    Prato
    Ho sistemato anche le altre foto su PCTunerUP per la gioia dei più
    Simpatica sacchettata di raccordi Bitspower...
    La Swiftech con il frontale dell'EK Waterblocks!
    Mi serviva che i raccordi fossero entrambi nella parte "frontale"...
    I sensori forniti con il T-Balancer bigNG sono 4 analogici e 2 digitali. Quelli analogici per fortuna sono neri mentri quelli digitali, essendo grigi, hanno necessitato del mio intervento: guaina termorestringente nera is the way...
    Per il momento 2 sensori analogici sono stati posti sul dissipatore dei mosfets del circuito d'alimentazione della MB e sulle RAM, mentre uno digitale è stato piazzato sul case, vicino a uno dei fori del passaggio tra la parte superiore e la parte inferiore, giusto per misurare la temperatura interna.
    I sensori sono stati fissati con del pad biadesivo termico della Akasa
    Non soddisfatto dell'opera sulla scheda video son tornato a operare.
    Altre foto dell'Ybris ACS-G: quella cromatura specchia da 10!
    Il ragazzo senza raccordi originali
    Il ragazzo con i raccordi Bitspower!
    L'angolare piazzato lì ha un senso, poi vedrete il perché!
    Foto d'insieme: rimettiamo il waterblock e rimettiamo un po' di pad biadesivo termico sui dissini che si erano staccati!
    Son sempre stato un aficionados dell'Artic Silver 5 ma stavolta ho voluto provare con l'MX3... stica se è un casino da stendere!
    Fatto!
    gibibyte L'avatar di ROBY88
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Complimenti per il lavoro!!! Seguo!
    Apr 2006
    Prato
    ri-ciao a tutti!
    Scusate per l'assenza ma vi posso assicurare che il progetto non è certo morto
    Qualche foto del box HD con 3 Raptor 74GB + Seagate 1TB
    La ventola originale, una Silverstone trasparente con i led blu, è stata modificata in modo da separare il circuito di alimentazione dei led da quello della ventola. In questo modo, in linea con il progetto di illumninazione originale, riesco a gestire separatamente l'illuminazione del case.
    Dopo aver passato ore e ore a ripulire il case da colle lasciate da neoprene adesivo, nastro isolante e scotch, biadesivo, colla a caldo, mi son messo a cercare qualcosa che fosse adesivo ma che lasciasse meno tracce possibili:
    ecco a voi il mio migliore amico!
    Per ora si è comportato benissimo, adesivo come descritto e si rimuove facilmente senza lasciare tracce. Per la prova del 9 dovrò aspettare il caldo di quest'estate!
    Unione dei 2 radiatori con il sensore termico inserito nel circuito
    Prima foto d'insieme e prove di riempimento del circuito
    Sfortunamente poi mi si è rotta la DFI LanParty P35-T2R e l'ho sostituita con una ASUS Rampage Formula :/
    Mi è tornata l'ASUS EN-GTX285 dall'RMA e allora mi son deciso a sostituirla alla GTX 275:
    il che vuol dire togliere tutti i dissipatori, controllare che il pad termico biadesivo tenesse ancora, togliere il wb, ristendere la pasta termoconduttiva (che menata l'Arctic MX-3!!!) e rimetterre il wb.
    Nel sistema verrà piazzato anche un simpatico OCZ XTC Cooler Rev 2 per tenere a bada i bollenti spiriti delle Dominator. Unica nota dolente, per i miei gusti ovviamente, sono quei led blu che sono stati incastonati sotto le ventole stesse. Ho provato a vedere se c'era un modo per separare il circuito dei led da quello delle ventole ma sarebbe stato troppo complicato per le mie capacità
    Quindi? Rimozione direttamente dei led
    Ecco la posizione dei led incriminati
    Lavoro di rimozione terminato
    Nel pomeriggio guardo se riesco ad aggiungere le ultime foto
  5. #15
    mebibyte
    Dec 2008
    sbavvv ci muoi per questo case, sto per comprarlo anche se ho appena finito il cosmos S!!
    dai un occhio su aquatuning, hanno delle staffe per supporto rad e ventole per mantenere i radiatori sotto in orizzontale e montano alla perfezione!
    io appena lo prendo taglio il tetto per un lavoretto di rialzo e 360, e giù un 480 e 240 sbavv
    complimenti!!!!
Pagina 2 di 2
1 2
  1. SilverStone TJ07 - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  2. Vendo Silverstone TJ07 Black
    By seb87 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Vendo case silverstone tj07 + silverstone sstcfp51 ( 4hd in 3 slot 5,25" )
    By Kam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. SilverStone Temjin Tj07
    By Kam in forum Worklogs
    Risposte: 18
  5. Case SilverStone TJ07
    By italian soldier in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
