perchè non pensi?Originariamente inviato da giampa![]()
perchè dubito che i Nehalem salgano molto di FSB con il memory controller integrato e dubito che avremo un divisore per le ram superiore all' 1:2 ...
fatti due conti ...![]()
non fà una piega.. è come dici tu.. non c'avevo pensato..Originariamente inviato da giampa![]()
Giampa, non è mia intenzione contraddirti, ma il QPI, da quello che si è visto dovvrebbe avere una frequenza di 133mhz, se non ci saranno divisori superiori all'1:2, avremmo nella migliore delle ipotesi ddr3 sfruttabili fino a 1000mhz circa, ipotizzando che il bus sia overcloccabile fino a 250mhz, che già mi sembra un traguardo ambizioso visto il mempry controller integrato.Originariamente inviato da giampa
A questo punto sarebbe più logico usare delle ddr2, per queste frequenze, non credi?
Cmq non è da escludere, a mio avviso, che intel possa seguire un approccio simile a quello di amd, inserendo un moltiplicatore per il QPI, e ricavando la frequenza delle ram, tramite l'applicazione di divisori(veri e propri non come quelli attuali che in realtà sono moltiplicatori) alla frequenza del QPI o direttamente alla frequenza della cpu.
Boss secondo te ho fatto fanta elettronica?
PS: Spero che l'esposizione sia comprensibile.
io ribadisco la mia impressione, per il resto non mi pronuncio finchè non leggo qualcosa di più preciso di quello che ho trovato in giro sino ad ora ...![]()
In effetti è presto per tirare conclusioni fino a che non si vede qualcosa di tangibile.
Ma per il momento memorie DDR3 che vadano al di sopra dei 2000-2100 MHz trovano una scarsa applicazione in tutti gli ambiti attuali e non producono alcun effetto "osservabile" nel migloramento delle prestazioni di un sistema (dal daily use al benchmarking estremo).
La vera svolta al momento sarebbe quella di produrre dei chip con timings più tirati di quelli attuali (per es. 7-7-7 o addirittura 6-6-6 a 2000 MHz).
L'annuncio di Elpida per il momento è solo una manovra di puro marketing.
Secondo me con Nehalem non si parlerà più di divisori come li conosciamo ora... Per certi versi (IMHO) avremo una specie di modalità unlinked che ci permetterà di settare la frequenza delle ram indipendentemente dal QPI, proprio in virtù del fatto che sono due bus totalmente separati tra di loro.Originariamente inviato da giampa
Per cui, in linea di principio, potremmo settare anche 3 Ghz sulle DDR3, magari tenendo a default il QPI e persino il processore stesso...
Il concetto di fsb, ovvero di bus di sistema che funge da frequenza di riferimento per praticamente tutti i componenti, sarà totalmente superato con Nehalem.
In ogni caso, vedremo come sarà, perchè tutto questo l'ho tirato fuori da quel (poco) che si sà in giro.
Certo che già ram a 2 GHz, come dice Vincenzo, in abbinamento al triple channel, fanno già il loro sporco lavoro.
quindi le mie ram che adesso mi stanno a 1960 7-6-6-16 1T devo tenermele strette?Originariamente inviato da v_parrello![]()
E' chiaro, concordo con Giampa e Vincenzo, ancora è presto per le conclucioni, ne sapremo di più con l'uscita dei bloomfield![]()
