Debian Squeeze - La mia installazione.
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
    Frakka ,mi tocca fare la stessa cosa che hai fatto tu su Debian con la Suse.
    Cioè? Cosa?
    Grub2 è sicuramente valido ma è molto più complesso della versione precedente. Bisognerà studiarselo un pochino.
    pebibyte
    Jun 2005
    Intendevo (con quella frase sgrammaticata) l'aprire un 3d con le fasi di installazione ed oggettive problematiche.
    E' vero che ogni configurazione e' assestante e potrebbe dare o non dare problemi , ma almeno uno si fa un'idea del da farsi.
    Potrebbe essere un'ottima idea.
    Mi capita spesso, cambiando distro, di dover formattare un paio di volte, per smanettamenti vari. Stavolta, quando trovavo un link utile, me lo salvavo poi ho buttato giù la lista delle operazioni da fare. Così la prossima volta che incasino tutto e devo riformattare mi basta rileggermi la guida da capo e seguirla passo passo!!
    Cmq, nel bene e nel male, la differenza con Ubuntu si vede!!
    P.S:
    Hai un'ideuzza di cosa posso fare per risolvere il problema con il javascript?? Io non sò cosa guardare...
    pebibyte
    Jun 2005
    Roccia, son devastato ... ma provo a seguirti ...
    Sull'ubuntu 9.10 64 ho avuto gli stessi problemi , sembrano essere noti e non cosi' poco diffusi.
    Ti posto dei link con i quali fare delle prove , poi sappimi dire che magari cercare in due in rete si fa prima.
    Install Java Runtime Environment (JRE) in Ubuntu 9.10 (Karmic)|Ubuntu Geek
    Installare Java su Ubuntu 9.10 Karmic
    Installare Java a 64bit su Ubuntu Karmic 9.10 AMD64 (risolve problemi con Chromium) | Monolite's Weblog
    vedi un po' .. io facendo diverse prove ero riuscito a farla andare ... ma che sbatti per vedere quell'omino saltellare.
  5. #15
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Si esatto, bene allora stasera lo provo
  6. #16
    Provato ma ancora nulla... Che fastidio! Vabbè, per ora va bene così. Per un pò mi godo la mia installazione poi riproverò.
    Ho notato rallentamenti randomici nell'accesso alle partizioni NTFS, in particolare dopo che ho aperto aMule. Questa versione mi aveva dato problemi anche su Ubuntu ma con le ultime avevano risolto.
    Boh... Proverò a scaricare il pacchetto per Ubuntu e vediamo se è lì il problema.
  7. #17
    Ieri ho avuto un problema piuttosto fastidioso... Ho riavviato il pc e al reboot il desktop grafico non ne voleva sapere di ripartire.
    L'output parla di un problema con il driver proprietario ATI (not found) ma il file è al suo post e non ho fatto alcuna modifica ai driver proprietari ATI.
    Da qualche giorno avevo notato alcuni evidenti rallentamenti nel desktop ma non avevo ancora riavviato. Probabilmente qualche aggiornamento ha imputtanato qualcosa ma non sono in grado di dire cosa. Anche scaricando l'ultima netinst generata questa settimana e reinstallando il sistema, il problema si ripresenta uguale dopo l'installazione dei driver ATI.
    Richiamando il file xorg.conf originale e usando quindi i driver generici ATI inclusi nella distro il desktop parte... Quindi il problema è, di nuovo, nell'interazione con il solito driver ATI proprietario.
    Inoltre dopo la reinstallazione, per qualche motivo la riga del grub relativa a Windows7 non viene più visualizzata richiamando la configurazione che avevo postato... E dire che funzionava fino a stamattina! Boh...
    [EDIT]
    Ok, il grub si è ripreso ma ho dovuto aggiungere le due righe che avevo tolto l'altra volta perchè non me lo facevano funzionare... Boh!!
    Ultima modifica di frakka : 30-01-2010 a 15:24
  8. #18
    pebibyte
    Jun 2005
    Con i drivers ati stesso identico problema sull'ultima ubuntu. Ed anche con la suse. Non son fatti benissimo. Arriveranno tempi migliori.
    Grub idem con patate , aggiunto a manina le righe mancanti. Questo pero' solo su ubuntu che usa grab2 che non e' proprio perfetto ad oggi.
  9. #19
    I driver ATI su Linux fanno proprio cagare!!!
    Sembrava che le cose fossero un pochino migliorate ma evidentemente non è così... Il bello che fino a pochi giorni fà funzionavano perfettamente quindi credo che (solo in questo caso) la colpa sia principalmente delle distro, probabilmente un update che ha imputtanato qualcosa..
    Comunque alla fine ho reinstallato tutta la baracca e con i driver radeon open alla risoluzione di 1920x1080 il sistema è veramente lento e i driver proprietari continuano a non funzionare... Non so se provare a tornare alla Lenny oppure se cambiare distro.
    Ma forse la soluzione definitiva è cambiare scheda video...
  10. #20
    I Catalyst proprietari vengono rilasciati con la stessa cadenza (e nello stesso giorno) di quelli di Windows da qualche release a questa parte...
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Installazione SP1/2: il file atapi.sys impedisce l'installazione
    By mtmercury in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Installazione Debian via Lan?
    By KiKK0 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  3. debian debian debian.....
    By homer in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Risposte: 23
  5. debian
    By skara69 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
