Problema Freeze 7970
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    prova 1.3V, attualmente quanto ti segna ?
    Attualmente è già ad 1.3V
    come voltaggio ci sei, prova a 1,35V ma secondo me non ti cambierà nulla ...
    sai quale potrebbe essere il problema se non hai la possibilità di fare due prove "fisiche" ?
    che magari il problema non è la scheda, la mandi in RMA e ti torna indietro come funzionante, purtroppo ...
    quando ti va in crash il sistema copia il file DUMP localizzato nella cartella c:\windows\minidump e allegalo in formato zip che ci diamo un'occhiata ...
    la cartella è vuota.. non c'è nessun file
  5. #15
    Credo di aver isolato il problema..Abbassando le frequenze della gpu di clock e memoria, e quindi downcloccando a 1000 Mhz il clock ed a 1400 Mhz le memorie, il pc non si freeza più. Avrò giocato si e no un oretta a battlefield 3, e non si è presentato nessun problema.
    A sto punto potrebbero essere o il psu o la vga.. considerando che un tx850 dovrebbe farcela, procedo direttamente con RMA?
  6. #16
    Ciao,
    a che frequenza era impostata la GPU prima della modifica?
    La frequenza di base della HD7970 Vapor-X è proprio di 1000MHz che in automatico passa a 1050MHz.
    Ciao,
    Prima era 1050 il clock e 1500 la memoria.. dovrebbero essere i valori standard della vapor x giusto? Anche perchè non ho toccato niente..
  8. #18
    Originariamente inviato da Milite
    1050 sarebbe la frequenza di Boost quindi dal CCC la frequenza mostrata deve essere quella di base.
    Se clicchi su impostazioni predefinite riporta a 1000 o 1050?
    Con GPU 1000 e Mem a 1500 hai continui crash?
    Purtroppo-per fortuna non posso eseguire il test. Il negozio mi ha ritirato la scheda e me ne ha spedita un'altra nuova. Dovrebbe arrivare a giorni, provo e vedo che succede con quella nuova. Speriamo che funzioni.
    A me è venuto un dubbio. Le frequenze di boost le dovrebbe prendere se schiaccio il pulsantino presente nella scheda giusto? Come mai, essendo il pulsantino diciamo off, è partita comunque a quelle velocità?
  10. #20
    La tecnologia AMD PowerTune Technology with Boost è indipendente da pulsante di attivazione e regola in autonomia la frequenza.
    A seconda della versione della scheda, il secondo BIOS attivato con il pulsante Boost fisico, ha frequenze differenti di 50MHz superiori e va a modificare anche altri parametri di funzionamento.
    Il passaggio tra le due modalità cambia le impostazioni hardware della scheda, ma in genere è sempre necessario andare successivamente a modificare nel CCC le frequenze, cliccando sul bottone predefinite (questo accade quando è abilitata l'opzione di overclock dal ccc)
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
