post doppio---
prossima volta, se avanza un po' di tempo, proviamo daphile server e daphile player sulla stessa macchina... prova che feci secoli fa con uno squeezeboxTouch e con quello ovviamente era meglio separare player e server... chissà se in presenza di hardware prestante come un pc ben carrozzato e l'isolamento galvanico del bulgaro le cose vanno diversamente...
Io comunque tenderei a preferire una soluzione separata per server e player... alla fine LMS + squeezebox come concetto, e' molto piu' simile a HQPlayer + NAA di quanto si creda...
Mi sono procurato un secondo futro s450 (ne sto già usando uno con daphile) appena mi arriva tutto il materiale per fargli l'alimentazione in lineare faccio qualche prova anche io, 1 hw contro 2 hw
ps daphile con il bulgaro come si comporta con upsampling spinti?
Ultima modifica di DacPassion : 04-02-2015 a 20:03
Giorgio che tipo di alimentatore realizzerai? Io per esempio ho usato un Mael ricondizionato da me che puo' trattare fino a 4A...quando avro' tempo me ne faro' uno con dei 3083 in parallelo.
I Futro sono ottimi come miniPC...al prezzo di un paio di pizze..
Il mio Thin Client (NeoWare) mi permette resampling al massimo senza alcun problema...anzi
Ciao, mi sono procurato una coppia di toroidali da 18v, credo di fare qualcosa con i 3083 (ho già anche quelli) mi mancano i condensatori e un po di tempo
Anche il futro va bene in upsampling, ero curioso di sapere come andava in upsamplig l'accoppiata daphile+bulgaro
Come sai del bulgaro io uso solo il trasporto USB in accoppiata al mio DAC e ripeto: . nessun problema . Attualmente il mio resampling è settato a 352.800 Khz ma anche a 384Khz
tutto ok...bisogna solo ricordare che dopo ogni cambiamento bisogna salvare e riavviare.
Sinceramente, visto che daphile mi va senza il minimo problema a 384, volevo sapere da chi ha il bulgaro se si accende veramente il Led 384 :-D
se non ho visto male, nei settaggi è prevista la possibilità di scegliere automaticamente il resampling in modo furbo. Dovrebbe essere possibile fare in modo che usi 352.8 KHz per materiali di partenza a 44.1 (e multipli) e 384 KHz per quelli a 48KHz (e multipli). Automaticamente, senza riavviare e senza cambiare nulla.
Ciao, Paolo.
