HQPlayer playback su tutte le piattaforme con interfaccia grafica e controllo remoto
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Ci siamo quasi
    Faccio il punto della situazione:
    1. Installato il server Subsonic per la mia libreria musicale
    2. Installato l'interfaccia Kodi e dipendenze
    3. Installato il plug-in Supersonic
    4. Vedo tutto il contenuto della libreria musicale tramite Kodi
    5. Però non ho playback su HQPlayer. Ho contattato Geoff a riguardo.
    Punti da raggiungere:
    • playback tramite HQPlayer
    • brani musicali in ramdisk
    • controllo remoto su Android/iOS
    Appena terminato faccio una Guida
    Oct 2010
    In generale la procedura è installare e settare in questa successione:
    1. server Subsonic
    2. interfaccia Kodi
    3. quattro moduli per Kodi
    4. Supersonic.
    Illustrerò la procedura per Windows, ma per Mac OSX e Linux dovrebbe essere molto simile. Con tutti i programmi e plugins scaricati preventivamente, ho impiegato circa 10 min per avere il playback su HQPlayer.
    Scaricare:
    Subsonic x Win 5.2.1. - Subsonic
    Kodi 14.2 x Win - http://mirrors.kodi.tv/releases/win3...14.2-Helix.exe
    script.module.simplejson - https://www.dropbox.com/s/6m1qurwtyc...aster.zip?dl=0
    script.module.requests - https://www.dropbox.com/s/6vpystvtjw...aster.zip?dl=0
    script.module.beautifulsoup - https://www.dropbox.com/s/fuokv9wagm...aster.zip?dl=0
    script.module.mechanize - https://www.dropbox.com/s/wrkejjocl0...0.2.6.zip?dl=0
    Supersonic - https://dl.dropboxusercontent.com/u/...supersonic.zip
    1) Installare Subsonic. Nel caso non sia già presente nel sistema, Java viene installato automaticamente.
    Tramite un web broser bisogna entrare inizialmente in Subsonic per settarlo, digitando "htt://localhost:4040". Nel caso di Windows 10 bisgna utilizzare Internet Explorer 11 perché Spartan non lo permette.
    Il primo accesso avviene utilizzando "admin/admin". Appena entrati settiamo la nuova password.
    All'accesso successivo procediamo per far riconoscere la nostra libreria musicale in "Setup media folders". Come primo test per facilitare la situazione, mettiamo una cartella di un artista, tipo Artista/album/brani, nella cartella Musica del nostro PC. Per cui in Subsonic, alla voce Media Folders/folder, inseriamo il percorso di tale cartella - dovrebbe essere "users/nome/Music/" - e abilitiamo con "Enabled". Poi clicchiamo su "scan media folders now" e poi su "Save".
    Se facciamo un refresh sulla sx, dovremmo vedere la nostra libreria musicale in ordine alfabetico.
    Andiamo a Users. In Select User selezioniamo "admin" e assicuriamoci di avere l'accesso al media folder appena costruito abilitandolo. Cliccare su Save.
    Andiamo a Players. Selezioniamo "External player with playlist"; deselezioniamo "Player has dynamic IP", "Control player automatically" e tutte le voci di "Active transcoding". Cliccare su Save.
    2) Installare Kodi.
    3) Da dentro Kodi, andare a System/Add-ons/Install from zip file. Puntando i 4 script ad uno ad uno, questi verranno installati automaticamente.
    Per sincerarci che siano effettivamente installati, andiamo a System/Add-ons/Enabled Add-ons/Add-on libraries. I nostri 4 script devono essere visibili ed Enabled. Usciamo da Kodi.
    4) Supersonic non può essere installato dal file .zip in Kodi, per cui unzippiamo il contenuto di "plugin.audio.supersonic.zip" nella cartella Addons di Kodi che troviamo a Programs (x86)/Kodi/Addons.
    Rientriamo in Kodi e configuriamo Supersonic per vedere il server Subsonic.
    Andiano in System/Add-ons/Enabled Add-ons/Music Add-ons/Supersonic. Clicchiamo su Configure. Inseriamo i valori per il login di Subsonic, quindi "http://localhost:4040" per il Server Address (nel mio caso ho messo 127.0.0.1); "admin" per Username; "xxxx" per Password. Deselezioniamo "Transcode"; abilitiamo "Audiophile"; per il momento deselezioniamo "Remote" e "Use Ram Disk"; abilitiamo "Use HQPlayer if available". Diamo OK.
    Clicchiamo su "Launch". Se non riceviamo errori, dovremmo essere in grado di vedere la nostra libreria musicale "Music".
    Cliccando su Music e selezionando un album a nostra scelta, la playlist dei brani viene caricata automaticamente in HQPlayer!!!
    Per il controllo remoto di Kodi da Android o iOS, scaricare l'applicazione adeguata per la propria piattaforma.
    PS: riguardo alla versione per Linux, al momento ci sono ancora qualche bug da appianare. Se qualcuno desidera provare, sono contento di collaborare.
    Ultima modifica di bibo01 : 06-06-2015 a 14:45
    Oct 2010
    Ho aggiunto tutte le immagini del caso
    Oct 2010
    Tra non molto sarà possibile avere qualcosa di molto simile anche su Foobar, che gestisce anche cue e iso, ecc.
  5. #15
    Jan 2013
    Questa è una notizia!
    Ciao, Marco.
  6. #16
    Oct 2010
    Entrambe le soluzioni hanno o avranno un ramdisk. Possibilmente implementeranno un passaggio intermedio di conversione toWAV, in maniera da poter ascoltare file di qualsiasi genere, anche a compressione loss.
    Entrambe stanno aspettando la versione 3.8 di HQPlayer definitiva che permette una serie di controlli esterni, per poterli implementare.
  7. #17
    kibibyte L'avatar di pocarrie
    Feb 2012
    Ecco, già questo mi piace meno.
    Il mio ideale sarebbe avere uno script che copia temporaneamente i files in ramdisk nel loro formato originario, senza alcuna conversione, li invia a HQP, fa partire la riproduzione, e ad album terminato svuota automaticamente il ramdisk o comunque cancella quei files temporaneamente copiati.
    È proprio così difficile? Bah...
  8. #18
    Jan 2013
    Secondo me è già fattibile con i comandi a disposizione, il passaggio a WAV credo serva per far digerire a hqp mp3 o altri formati non supportati
    Ciao, Marco.
  9. #19
    Oct 2010
    Predefinito SendToHQP: da Foobar a HQPlayer
    Ecco le istruzioni dell'autore bogi di SendToHQP per mandare playlist da Foobar a HQPlayer
    Once set up, SendToHQP is an easy solution to send tracks from foobar2000 music library to HQPlayer
    playlist.
    Key points of this solution:
    • foobar2000 music library capabilities are on higher level than HQPlayer's. In fact, foobar2000 is not only a player, it is powerful library manager, music tagger, playlist manager, converter and much more. Hence the idea to use foobar2000 capabilities with HQPlayer.
    • HQPlayer supports only few types of music files: WAV, FLAC, AIFF, DSF, DFF. It does not support 'image per album' with CUE sheet. SendToHQP is able to overcome these limitations. It is able to process and send to HQPlayer any music files that can be played in foobar2000.
    • HQPlayer does not support DSP or VST plugins. SendToHQP allows to use any Foobar2000 compatible DSP or VST plugin. This applies only to PCM tracks.
    • HQPlayer does not provide special support to play tracks from RAM disk. More people pointed to better sound quality when noise from SATA or USB hard disk is avoided. SendToHQP converts or copies tracks to RAM disk, creates temporary playlist from RAM disk tracks and sends that playlist to HQPlayer.
    • For PCM, more people pointed to better sound quality when playing WAV files than FLAC files. Does less processing lead to less noise? Maybe ... SendToHQP uses WAV as intermediate PCM format in RAM disk.
    • DSD files in DSF and DFF format are not processed, they are simply copied to RAM disk. See the last chapter 'Difference in processing PCM and DSD files' for more details.
    OK. When you are so waiting for my work, I just finished the 1st version of the manual.
    Find the initial version SendToHQP v1.0.0 here: https://drive.google.com/uc?export=d...mVyUDlkbC1rbk0
    ATTENTION: Currently it works only with the latest HQP beta!! http://www3.signalyst.com/bins/HQPla...etup-380b1.exe
    It's only free time activity for me and I have limited amount of free time ... So please report here if something isn't clear or doesn't function as expected, but be patient until I am able to process the questions.
    For SendToHQP I recommend to use SoftPerfect RAM disk.
    Two corrections -
    1) If you don't use DSP while converting PCM tracks to WAV in RAM disk, substitute the line
    "%TOOLDIR%\cmdow.exe" /b | findstr "Converting (DSP)"
    with
    "%TOOLDIR%\cmdow.exe" /b | findstr "Converting"
    2) The PDF document correctly contains link
    foobar2000: Components Repository - Text Tools
    but the hyperlink leads to foo_utils. Use foo_texttools from the previous line.
    General hint for testing:
    You can add command
    pause
    anywhere in the script, for example at the end. This way in the case of troubles you can see the script output. You can click to the top left icon of the Command Prompt window and use Edit | Select All and Edit | Copy to copy all window content as text to clipboard.
    To allow more than last 300 lines of output from Command Prompt window, you can set value for example 3000 in Properties | Layout | Screen Buffer Size | Height (through the same top left icon).
    Ultima modifica di bibo01 : 08-06-2015 a 02:14
  10. #20
    Oct 2010
    Riguardo Kodi/Supersonic, sono ancora in beta testing per la versione Linux che ha ancora qualche intoppo. Geoff, lo sviluppatore di Supersonic, non possiede un sistema Linux (anche se non sarebbe difficile da virtualizzare).
    Faccio presente che ci sono remote controls per Android - Kore - e uno ufficiale per iOS.
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
