Consigli per gli acquisti
Pagina 2 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 79
    kibibyte L'avatar di mamart
    Jan 2011
    Altroquando
    Dopo lunga e penosa riflessione, mi sono deciso....
    Ho controllato se effettivamente la scheda Asus avesse meno parametri del Bios configurabili ed è così, per cui, sono andato sulla Gigabyte.
    E questa, che era la parte che mi scocciava di più, è andata.
    Ho sempre avuto MB ASUS tranne in due occasioni....ed in entrambe non mi sono potuto sedere per un bel pò; staremo a vedere.
    Come CPU ho preso un i3 540...sempre per una delle mie fisse tendo a diffidare dei componenti agli estremi della gamma (il più basso ed il più alto).
    Alimentatore Enermax MODU87+ da 500W.
    RAM OCZ Platinum XTE DDR3 1600 CL6 2x2GB.
    Per il Case, il lettore CD e il PSU secondario devo ancora decide.
    Almeno inizialmente, non seguirò alla lettera le indicazioni della guida ma voglio comunque tenermi la porta aperta per poterle attuare.....ragion per cui ho preso la Gigabyte.
    Magari un passo alla volta per provare di persona.
    Alcune modifiche del BIOS sono piuttosto estreme, altre rendono il PC tecnicamente un cesso (Vedi l'impostazione della CPU a 900Mhz e l'utilizzo di un solo Core).
    Altre ancora, devo essere onesto, non riesco a capire che influenza possano avere sul sistema ed altre ancora, devo essere sempre più onesto, non riesco proprio a capire a cosa servano.
    Per l'alimentazione secondaria ci ho ragionato e ri-ragionato e voglio trovare il modo di utilizzare un doppio PSU ATX per avere un lavoretto più pulito.
    Vendo profili e lamiere in alluminio e non dovrebbe essere impossibile trovare qualche cliente che riesca a realizzarmi un presso-piegato dietro mio disegno per contenere il PSU esterno.
    A dirla tutta, sempre se riesco, vorrei tenere entrambi i PSU fuori dal case (se non ricordo male i cavi forniti negli Enermax sono piuttosto lunghi).
    E' ora di farvi storcere il naso...
    Sicuramente all'inizio non userò cPlay per una questione prettamente estetica...e per lo stesso motivo non userò neanche Xp ma 7 Ultimate (che ho già).
    Motivo per cui ho preso 2 DIMM da 2GB di DDR3.
    So che non potrò usare il MinLogon ma a tornare indietro si farà sempre in tempo.
    Ho realmente intenzione di capire dove finisce la "magia" ed inizia il "concreto" per cui partirò così e poi farò il downgrade progressivo.
    Vi sembra una pessima idea!?
    Mi rimane da valutare la scheda audio.
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Pessima!
    You are the boss!
    kibibyte L'avatar di Dani81
    Feb 2010
    Pessima!
    You are the boss!
    Effettivamente... con Sandy Bridge appena uscito non è saggio prendere un socket morto
    Jan 2011
    Altroquando
    Originariamente inviato da Dani81
    Se avessi voluto/cercato l'ultimo ritrovato della tecnica non avrei comprato nè quella MB nè quella CPU...
    Tanto più che andrà eseguito l'underclocking.
  5. #15
    Jan 2011
    Altroquando
    Pessima!
    You are the boss!
    Ma dai che la base è uguale..
    L'unica cosa da (eventualmente) sostituire a livello HW è la RAM.
    Con il software ci sarà solo da "giocare".
  6. #16
    Oct 2010
    Originariamente inviato da mamart
    Ovviamente io scherzavo!
    Per la RAM e' facile - togli un modulo!
  7. #17
    Oct 2010
    Aspettiamo un pochino
  8. #18
    Liquid musicofilo L'avatar di Joytoy
    Dec 2010
    Mantova
    Non per fare l' avvocato del diavolo, ma un Sandy Bridge i5 2500k con una MB MSI tipo queste qui ?
    1) H67MS-E43 circa $111 (street price non definito)
    2) H67MS-E33
    3) H67MA-E45
    4) H67MA-ED55
    Piu' un HDD Samsung F4 prestante e silenzioso, alimentatore Seasonic 400w serie X passivo e RAM DDR3 1600 a scelta e Case Antec HTPC telecomandabile o autocostruito in legno ?
    Questo PC per uso Audio, se avessi soldi e tempo me lo farei subito, appena l' hardware verrebbe reso disponibile !
    Joy!
    ;2 Appreciation of audio is a completely subjective human experience. ;1
    Measurements can provide a measure of insight, but are no substitute for human judgment.
    Why are we looking to reduce a subjective experience to objective criteria anyway?
    The subtleties of music and audio reproduction are for those who appreciate it. Differentiation by numbers is for those who do not." -- Nelson Pass
  9. #19
    Feb 2010
    Il Chipset H67 supporta massimo ram a 1333 mhz perchè molti parametri del bios sono bloccati dagli stessi produttori.
  10. #20
    Jan 2011
    Altroquando
    Potrei farcela...
    I disegni sono in scala (tirati fuori con Illustrator dalla Brochure e rimessi in scala da AutoCad).
    Quello in alto è l'S16T e quello in basso è l'S21T.
    I rettangoli in rosso sono gli alimentatori ATX.
    L'unico problema potrebbe essere dato dal fatto che il PSU messo "fuori posto" verrebbe a trovarsi sopra alla CPU.
    Il che ha un lato positivo ed uno negativo....
    Quello negativo è che, specie sull' S16T, sarei costretto ad utilizzare un dissipatore basso (sul 21T il problema dovrebbe essere ridotto...).
    Quello positivo è che, utilizzando "fuori posto" il Modu87+, potrei sfruttare la ventola di estrazione per tirare fuori l'aria calda da sopra al dissipatore.
    Realizzando delle staffette di fissaggio avvitate ai fori predisposti per le viti delle ventole e posizionando bene il PSU in modo da far combaciare l'interruttore e la presa con i fori tondi, potrei anche riuscire ad evitare di forare il case...cosa fondamentale visto quanto costano.
    Che ne pensate?
Nome:   mmp.jpg
Visite: 116
Dimensione:   124.2 KB
Pagina 2 di 8
  1. Consigli x gli acquisti...
    By bravespirit in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 20
  2. consigli per gli acquisti
    By bushido in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. consigli per gli acquisti
    By bushido in forum -= Hardware generico =-
  4. Consigli x gli acquisti
    By Paolo Romita in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  5. Consigli per gli acquisti
    Risposte: 19
