faccela vedè...........
faccela sognà.............
@ Wasky
Le due porte viola sono controllate dal Chip JMicron che gestisce anche la porta PAta....le altre 6 gialle sono contollate dall'ich8r....
Il raffreddamento è fermato con le clip...sganciate quelle bisogna fare leva dolcemente con un cacciavite a taglio e viene tutto via in un secondo...
@ Garlik
165-170€
Interessante sicuramente il prezzo!
Questo 965 scalda da bestia come nf4 o per un clock day use è gestibile anche dissi stock?(domanda da un milione di dollari)
Mi interessa molto perchè il dissi stock è passivo e quindi massimo silenzio!Ovviamente si suppone che il case sia mediamente ventilato.
Originariamente inviato da Garlik
Non scalda come l'nf4 tranquillo....
ma ieri sera con mobo fuori dal case vmch +0.1v e bus a 180 il chipset seganava 39° con temp. ambiente di 24-25° ....
Pensa un po a 400 di fsb e vmch +0.2-0.3 .... Almeno una ventola nelle vicinanze del chipset ce la piazzerei o perlomeno una che raffreddi i "radiatori" sui mosfet...![]()
Per questo ti avevo chiesto su un case "mediamente ventilato"...non appena la sbatti nel case facci sapere come va' il dissi originale, ovviamente bus da 300 in su.Originariamente inviato da vkbms
mmm...39° non è che siano proprio pochi a bus 180, io con nf4 ieri sera 26°amb dentro al case arrivavo a 45°, ma bus a 300(ventolina caccosa originale)...non ci toccherà mica liquidare anche il chipset965 per clock day use?Anche perchè è un peccato togliere quel mega dissi passivo!
Che è peccato toglierlo è vero....
io ho già preso un waterblock per il chipset....
Vedo se riesco a montare tutto nel case prima di passare a liquido....ma non ti assicuro niente...sono impegantissimo con il lavoro...![]()
Vabbè se ce la fai meglio altrimenti vogliamo vedere almeno il WB, i dissi del south e mosfet!
Ah, gli interassi del chipset per attaccare un eventuale WB hanno misure standard(già utilizzata in qualche WB italiano) o ci vuole una staffa fatta su misura?
L'interasse dei fori del chipset è qualcosa tipo 5,8-6 cm....
La mobo è dentro il case....sto installando win...
Non posso misurarlo con piu precisione ora come ora...![]()
mooooooolto interessante ..... seguo anch'io a ruota la discussione .......![]()
Cavetti SATA Vantec o Cooler Master colorati è quello che ci vuole ci sono tutti e due i coloriOriginariamente inviato da vkbms![]()
e vieniiiiiiiiiii
wasky
