beh cercavo qualcos di piu "regolabile", in modo da evitare condensa.......
roba per acquari? hai qualche link?
grazie
tatone
grazie
tatone
bè per evitare la condensa devi mantenere grossomodo la temp ambiente, al massimo un 2-3 gradi sotto e stare constantemente attento all'umidità dell'aria (+ è umida meno ti permette di scendere con le temp e devi rimanere sopra la temp ambiente) e cmq sempre coibentare un minimo, anche se hai intenzione di stare sempre sulla temperatura ambiente!
per quanto riguarda i chiller io uso per bench un chiller fatto da Dimas (senza fare pubblicità gratuita) devo però dirti che è un ottimo prodotto specialmente nel dispositivo di controllo temperatura
ok ma sul sito che cosa devo cercare??? waterchiller? non c'è......
so cosa vuoi fare perchè anche a me era venuta l'idea di farlo ma alla fine usare un waterkiller senza voler coibentare tenendo l'acqua a temperatura ambienta è un controsenso,consumi elettricita e soldi per avere prestazioni uguali a un watercooling normale.
Hai gia in programma di fare un watercooling con due radiatori triventola,ti consiglio di continuare su quella linea facendo una bella waterstation,è la migliore soluzione se non vuoi coibentare e daily use.
Io saro eccessivo ma con il mio mega radiatore l'acqua è sempre a temperatura ambiente e non consuma un watt(ed è pure silenzioso tra l'altro)!![]()
I AM MAD SCIENTIST!
bhe sotto la temperatura ambiente è controproducente,si puo incorrere nella condensa,alla fine i processori a 20-30°C ci stanno tranquillamente per il daily use,temperature sotto lo zero con l'andare del tempo possono rovinare il pc(ad esempio se la coibentazione perde).
[OT]
...mi era venuta voglia anche a me di mettere direttamente il rubinetto dell'acqua come impianto a liquido(temperatura < ambiente,pompa e radiatore gia inclusi,bestemmie da parte del babbo quando vede la bolletta dell'acqua inclusi)almeno x fare 2 bench ma alla fine ho evitato perchè l'acqua normale è calcarea!
[/OT]
Comunque tatone non andare a cercarti soluzioni particolari,un buon liquido è la migliore cosa per daily use,phase o robe simili usale solo quando hai un bel po di esperienza e vuoi fare qualche bench pesante(e soprattutto quando non ti stara piu a quore la vita del tuo hardware!)
I AM MAD SCIENTIST!
Non parlavo di temperature under tamb eclatanti ma di circa 3 4° sotto e senza usare nulla se non una ventola e una doccetta
Roberto
Ultima modifica di wasky : 30-10-2008 a 22:07
di fatti io volevo stare 4/5 gradi sotto la temperatura ambiente, per evitare condensa!!!
Per quello che volevo costruire una peltier "regolabile"......così in base al voltaggio decidevo quando dovesse raffreddare l'acqua!!
x Wasky: quella della doccetta mi interessa.......
bha secondo me 4/5°C non fanno troppo la differenza se non nel portafoglio(soprattutto per le peltier che consumano un macello e vanno comunque dissipate),secondo me dovresti concentrarti sul liquido che stavi gia facendo,mi pareva gia fin troppo potente,bastava solo mettere qualche ventola seria ed eri apposto;tanto che oc mostruosi vuoi fare?
6ghz???
il mio sistema reggeva oltre i 4ghz con un q6600 con vga.
a sto punto se devi esagerare fallo bene:
DVICE: Hardcore Computer's 'Reactor' is submerged in oil for cooling
P.S.:Washi se intendi il doccione(1337 Page) con le ventole sotto non mi ha mai ispirato fiducia,se l'acqua è quella del sistema si riempira di polvere,se come ho visto è in un'altro sistema bhe asd che raffredda,e soprattutto che casino fa una doccia a fianco al pc?!?!e poi mica sono temperatura sotto la t.ambiente,al max saranno uguali alla temperatura ambiente!
Ultima modifica di Plokko : 30-10-2008 a 23:27
I AM MAD SCIENTIST!
