Da specifiche il disco è compatibile anche con USB2.0 e le porte del PC dovrebbero esserlo quindi è strano che non vada.
Hai provato a scollegare tutte le periferiche da tutte le porte USB ed attaccare solo il disco esterno? Perchè è possibile che il "power cap" della porta sia condiviso con altre porta appartenenti allo stesso hub quindi l'assorbimento di corrente da queste porte potrebbe impedire il funzionamento del disco.
Altrimenti un problema hardware è possibile ma boh... Il problema è limitato solo a quelle porte? Sulle altre va?
Ho scollegato tutte le periferiche USB e collegato il disco esterno, ma ugualmente non viene rilevato. Specifico che il pc ha 8 porte usb. 2 sul frontale, 6 sul retro di cui 2 contigue e altre 4 contigue. Di queste 4 le 2 a sinistra non vanno (vanno però con pendrive e Dac Chord Mojo, che è alimentato a batteria e che tra l'altro suona tranquillamente molto bene) mentre le altre 6 vanno con tutto. Ho notato, però, che se inserisco le USB nelle porte malfunzionanti, le stesse si muovono un pò mentre nelle altre porte sono più stabili.
Se puoi darmi qualche consiglio bene, altrimenti le porte che non vanno bene le continuo a usare per pendrive e Chord Mojo.
Dimenticavo di scrivere (non so se ho fatto bene o non serviva farlo) che ho fatto un reset elettrico del pc ma non ha dato risultati.
Saluti.
Ho dimenticato di dare anche un'altra informazione, penso utile. Di recente avevo cambiato l'alimentatore con uno nuovo(stesse caratteristiche ma marca diversa dall'originale)in quanto pensavo avesse la ventola rumorosa, mentre poi ho scoperto che il rumore dipendeva da quella della scheda video. Ho quindi provato a rimontare l'alimentatore originale, ma le due porte ugualmente non vanno con l'ssd esterno.
Saluti.
dal serial number rilevato da dmesg (20150817003446C) il dispositivo non è un ssd ma un vecchio hd Canvio Basics 500GB della prima serie (HDTB305EK3AA, del 2015). Tutti gli hd di quella famiglia (da 500GB fino a 3TB) hanno bisogno di una corrente di spunto iniziale fino a 900mA, e la corrente fornita da quella porta usb è insufficiente ad avviare e portare lo spindle al necessario regime di giri. L'alimentatore che hai sostituito c'entra poco col problema, con lo sdoppiatore usb che ti è stato consigliato dovresti risolvere.
Ah, grazie... Immaginavo un problema del genere ma effettivamente io ero cascato sul modello con SSD.
Grazie dell'intervento
Mi sembra quindi di capire che non dovrebbero esserci problemi hardware. Mi "arrangerò" con le altre porte che vanno.
Grazie tante ad entrambi.
Cordiali saluti.
