Help! Problema Phase Change artigianale
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
    kibibyte L'avatar di NikyBaia
    Jul 2008
    Napoli
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    il sensore del rehobus sicuramente non legge le teperature negative. metilo con u pezzo di nastro adesivo nella zona del socket vicino al porcessore. Se supera i 50 gradi allora c'è qualcosa che non va.
    P.S. sei sicuro di aver posizionato bene l'evaporatore sul processore, hai controllato l'impronta ?
    hai ragione...ho appena provato sotto lo 0° mi esce scritoo "Low"...
    ora provo suna mobo come mi consigli te...cmq l'impronta mi sembrava buona...a meno che il neoprene ha qualche eccesso che ne pregiudica il contatto con la cpu...(in effeti...un pò d'impronta è rimasta impressa anche lì...ma un pò laterlamente...sarà quello il problema?)
    Ora provo a breve vi aggiorno
    Jul 2008
    Napoli
    allora l'ho testata come suggeriva giorgioprimo...però nn con l'i7 ma con la Commando e Celeron 360 a 3,4ghz (default)
    allora...ho monitorato le temp con everest...e con il rehobus
    ho lanciato un wprime da 1024...e l'ho stoopato al 20% con le temp. cpu di Everest di 80° e quelle del Rheo a circa 60°
    ora l'ho lasciato in idle...e dopo circa 15/20 min le temp sono arrivate a 57° per Everest e 51° per il Rheo...ma stanno ancora scendendo molto lentamente.
    Questo è quanto...
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Originariamente inviato da NikyBaia
    Questo è quanto...
    se l'impronta è giusta c'è poco da dire, il phase non va .........
    Jul 2008
    Napoli
    il problema potrebbe essere un insufficiente carica di gas?...la potenza del compressore, potrebbe influire?...oppure una lappatura nn perfetta dell'evaporatore...?
  5. #15
    byte
    Jun 2009
    ora vedrò di procurarmi un termometro a sonda...cmq le temp erano reali a 100° perchè tutto il circondario della cpu era di fuoco...temo che nn ce la faccia a raffreddare le cpu
    p.S. ho un rehobus con dei sensori per le temp...posso provare con quello...ho è una michi*ta?
    temo di non avere le conoscenze adatte per cercare una ventola nel compressore (sò solo quella che raffreda il condensatore)...se magari mi siegassi passo-passo...
    cmq...il tester c'è...per le temperature...ho un rheobus che ha le sondine...potrebbero andare...?
    Ma il punto è che quello scende di temp...ma nn ce la fa a dissipare le veloci variazioni di temp delle cpu...e come se nn ce la facesse a raffreddare velocemente...
    in tanto...ringrazio della gentile collaborazione e impegno nell'aiutarmi
    ti do il mio indirizzo di skype marco.mosole Romania proviamo a parlarci diretto ....
    ciao da marco
  6. #16
    byte
    Jun 2009
    Originariamente inviato da ken parker
    ciao da marco
    hai una webcam??? puoi farmi vedere il compressore in funzionamento???
    ciao da marco
  7. #17
    Jul 2008
    Napoli
    Marco ti ho aggiunto...nicola.capuano Italia
    Ultima modifica di NikyBaia : 10-10-2009 a 19:52
  8. #18
    Jul 2008
    Napoli
    il mio compressore è uno ZEM E 44 101A...magari ci aiuta...
  9. #19
    Jul 2008
    Napoli
    PROBLEMA RISOLTO...le temperature eccessive erano dovute ad un serraggio errato alle viti...ora è ok...cpu in idle a -16°...il full a 1°...beh sembra promettere bene...ringrazio tutti per il prezioso aiuto.
    P.S. a breve test su i7 920...vi aggiorno
  10. #20
    interessante, spiega meglio il problema :furbo
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. problema phase change 1,7hp (risolto)
    By El_Mago_Peppins in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 24
  2. phase change [ct+sped)
    By dinamite2 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Primo Phase Change [need Help]
    By Mat2666 in forum -= Extreme Cooling =-
