edge vs-8 non vede il wi-fi su piumalinux
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
    Prova a postarmi le stesse informazioni e vediamo se riusciamo a venirne a capo.
    Che non funzioni neppure su Windows8 è strano, magari nel tuo caso hai proprio un problema hardware... Intanto vediamo se e come viene rilevata.
    [EDIT:]
    Linux Mint 16 features MATE 1.6, MDM 1.4, a Linux kernel 3.11 and an Ubuntu 13.10 package base.
    Ieri hanno pubblicato la Mint 16, dato che questa è basato sulla 13.10 è possibile che la 15 fosse basata su una 12.x, non conosco la loro politica di rilascio.
    Se hai ancora la Mint installata prova a darmi anche l'output di "uname -a" altrimenti puoi provare ad installare la 16 e vediamo se hanno risolto.
    Dec 2013
    ok,
    stasera provo ad installare linux mint 16 (affiancato a win8.1, non sono riuscito nel week end) e eseguo il comando che hai scritto qualche post fa.
    Posso effettuare la stessa cosa da windows (non è che lo usi molto...)?
    Grazie mille, appena torno a casa provvedo alla procedura che mi hai indicato.
    Ho visto che comunque questo pc porta diversi problemi di questo tipo anche con diversi os.
    Confermo che piuma è basato su 12.04 lts, attualmente è la distribuzione più agile e completa che mi sia capitato di provare, ma devo dire di non aver mai provato arch: appena trovo tempo e voglia penso di dedicarmici.
    Grazie ancora e a buon rendere.
    Marco
    X Marco De Nardis:
    Aspetta a ringraziare, prima vediamo di risolvere!!!
    Arch è eccezionale, io ho abbandonato Ubuntu alcuni anni fà proprio per questo lido e non credo che cambierò facilmente. E' una distro sicuramente meno semplice delle normali ubuntu e derivate ma io mi ci trovo veramente bene.
    X matpil:
    Per fare la verifica da Windows il comando non và ovviamente bene ma dovresti trovarti una periferica non avviata/configurata in "Gestione dispositivi". Comunque è lecito aspettarsi che tutti questi problemi siano risolvibili... Vediamo almeno di accertarci che il modulo wireless funzioni a livello hardware, poi vediamo di trovare il bandolo nei vari sistemi operativi.
  5. #15
    Aug 2008
    Palermo
    cercare di approfondire l'analisi di questa problematica appare interessante.
    Spero di trovare più tempo per contribuire alla soluzione, nel frattempo queste info in merito al
    chipset ed all'IC (AzureWave AW-NB087H - RaLink RT3290), potrebbero in parte facilitare l'analisi.
    Diagramma a blocchi:
Nome:   RaLink_RT3290-diagram.jpg
Visite: 238
Dimensione:   25.3 KB
    PCIe half size Mini-Card
    2 Antennas to support: 1 (Transmit) * 1 (Receive) technology and BlueTooth
    Ant. 1(Main): WiFi (TX/RX)
    Ant. 2(Aux): Bluetooth (TX/RX), WiFi (RX)
    Low power consumption and high performance
    Enhanced wireless security
    Enhanced Data Rate(EDR) compliant for both 2Mbps and 3Mbps supported
    Fully speed operation with Piconet and Scatternet support
    Specifications:
    Host Interface:
    PCIe v1.2 or later
    Wi-Fi PID: 2C87
    Wi-Fi VID: 1A3B
    BT PID: 2087
    BT VID: 1A3B
    Dimension: 26.65x29.85x3.95 mm
    Weight: 3.6 g
    Antennas:
    Hirose* U.FL-R-SMT
    1 (Main): WiFi (TX/RX) ,
    2 (Aux): Bluetooth (TX/RX), Wi-Fi (RX)
    Operating Conditions:
    Voltage: 3.3V +/- 5%
    Temperature: 0-70 oC
    Electrical Specifications:
    Frequency Range:
    Wi-Fi: 2.4 GHz ISM Bands 2.412-2.472 GHz, 2.484 GHz
    BT: 2402MHz~2483MHz
    Modulation:
    Wi-Fi: 802.11
    g/n: OFDM
    802.11b: CCK(11, 5.5Mbps), QPSK(2Mbps), BPSK(1Mbps)
    Support for both 20 MHz and 40MHz channel operation
    Compressed Block Ack (BA)
    Hardware WAPI/16 BSSID support
    Compliant with inernational regulations for IEEE 802.11d
    Cisco CCX v1.0, v2.0, v3.0, v4.0 and CCX v5.0 compliant
    Support for IEEE 802.11s Mesh Networks
    BT:
    Header GFSK
    Payload 2M: 4-DQPSK
    Payload 3M: 8DPSK
    Output Power:
    Wi-Fi: 802.11b: 17 dBm +/-1.5dBm
    802.11g: 14 dBm +/-1.5dBm
    802.11n(HT20): 14 dBm +/-1.5dBm
    802.11n(HT40): 14 dBm +/-1.5dBm
    BT: +4 ≤ Output Power ≤ +8 dBm (Conductive)
    Receive Sensitivity:
    Wi-Fi: 802.11b: less than 802.11b: less than -80 dBm (11Mbps)
    802.11g: less than -70 dBm (54Mbps)
    802.11n: less than -61 dBm at HT40 MCS7
    less than -64 dBm at HT20 MCS7
    BT: BER < 0.1% (Anritsu 8852B Tx -70Bm)
    Operating Range:
    Wi-Fi: Open Space: ~300M
    Indoor: ~100M
    (The transmission speed may vary according to the environment)
    BT: 10m~20m (depending on environment and NB model)
    Regulatory:
    FCC, CE, China refer Regulatory list of Ralink RT3290
  6. #16
    Avevo dimenticato questa discussione... Siete riusciti a risolvere?
Pagina 2 di 2
1 2
