è arrivato qualcosa...
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
    allora ?
    gli screen dove stanno ?
    andiamo dai che abbiamo bisogno di sostanza...
    Oct 2005
    Verona
    Concordo... forse vedremo qualcosa oltre la spammata...
    Dai plokko, dacci dentro.
    Plokko al più presto una mini rece quindi secondo te fa poco rumore???
    fa poco rumore in full ma non capisco xke rompe le scatole in idle facendo pochi secondi in full per poi ritornare normale a raffica anche se è sui 40°c stranissimo!
    speriamo sia solo questione di driver vecchi,vi faccio sapere!
    il bello è che se faccio andare atitools per 2 secondi(skeramata 3d)prima parte la ventola,poi chiudo anche dopo pochi secondi e la ventola torna silenzionsa per un bel po finche non riinizia!
    I AM MAD SCIENTIST!
    mmmh con quel dissipatorino ho paura,ho controllato a 750 di core ci va tranquilla ma gia li sembra essere il limite per il dissipatore(come temp.è ok ma superando i 750 alla lunga potrebbe salire troppo),per il resto con i nuovi driver il problema della ventola casinista sembrerebbe risolto.
    ho fatto alcuni test veloci:
    a 780 dopo poco sia atitool che i giochi si freezano e non si sbloccano piu,a 760 invece atitool trova un'artefatto ogni tanto,questo dev'essere dovuto alla temperatura troppo elevata quindi senza cooling non si alza di nulla.
    I AM MAD SCIENTIST!
  5. #15
    Alessandria
    Come andiamo con il dissy della scheda? La voglio anche io uffa ma sta caspita di Gt è introvabile :2sigh
  6. #16
    Originariamente inviato da Daniele
    la versione amp! monta una ventola piu grossa e potente(e credo piu silenziosa),il dissi dovrebbe essere identico allo standard e permettere overclock minimi,comunque in rete sono gia presenti vmod per la scheda!
    per il resto la cosa che serve realmente per l'oc di sta scheda sono tool compatibili visto che sono ancora pochi(atitool 26/27 non la riconosce completamente e i tool nvidia non sono un gran che,anzi!!!)
    ah dimenticavo in ut3 a 1280x1024 con tutto al max(pure le texture nelle opz.avanzate)gira tutto fluidissimo a piu di 60fps(penso che sopra i 60 non li conti).
    Se prendete questa scheda vi consiglio comunque di aggiornare immediatamente i driver e non utilizzare quelli forniti,nel mio caso hanno risolto un mare di problemi!
    I AM MAD SCIENTIST!
  7. #17
    Oct 2005
    Verona
    Tieni presente che la zotac amp ha già un voltaggio superiore al nominale.
    Comunque, sembra essere fortunata. 750 MHz con stock cooling non sono proprio male.
  8. #18
    si ma è dissipator limited!
    P.S.:ovviamente anche gears of war fila che è un piacere
    I AM MAD SCIENTIST!
  9. #19
    Alessandria
    Certo con un bel wb sopra..........
  10. #20
    ...ripeto qualcuno chiami warez e gli dica ri rispondere una volta tanto ai pm!!!!
    I AM MAD SCIENTIST!
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Oggi è arrivato qualcosa di nuovo.... vediamo cos'è!!
    By EmaXOC in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 24
  2. C'è qualcosa che non va...
    By Matty90 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Qualcosa è cambiato.....
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 21
  4. C'è qualcosa di sbagliato?!?
    By KrAst0 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
