Cercherò di andare per ordine:
1- I timings sono direttamente proporzionali alla frequenza operativa quindi, per delle RAM da 3600MHz, CAS 18 è del tutto accettabile. Le memorie da CAS 13 sono sicuramente certificate per operare a frequenze nettamente inferiori (credo tu ti riferissi alle 2133MHz).
2- Quando si attiva il profilo XMP le memorie raggiungono la massima frequenza per le quali sono state certificate dal produttore e non la frequenza massima teorica fissata da Intel per i propri processori. La CPU Intel Core i7-6700K è certificata da Intel per il supporto di frequenze RAM sino a 2133MHz ma ciò non vuole assolutamente significare che non possa gestire frequenze molto più elevate, verosimilmente intorno i 4GHz come in questa recensione.
Per oltrepassare la frequenza Intel (2133MHz) che la scheda madre imposta di default, si dovrà semplicemente attivare da BIOS il profilo XMP relativo alle RAM che si stanno utilizzando poi, se si vuole andare oltre intendendo con tale manovra il vero overclock, bisognerà impostare manualmente alcuni parametri e verificare se il sistema sarà comunque stabile.
3- Riferendomi a quanto appena esposto, e quindi intendendo per overclock delle RAM il range di frequenza superiore al dato di targa delle stesse, ha senso acquistare queste RAM qualora si voglia beneficiare delle maggiori frequenze operative e, conseguentemente, della maggiore banda messa a disposizione.
Se invece non intendi oltrepassare la frequenza certificata da Intel (2133MHz), non ti conviene assolutamente acquistare questo kit.
4- Come appena spiegato, non vale assolutamente la pena acquistare un kit del genere per tenerlo a 2133MHz.
5- La differenza di larghezza di banda restituita da 2133MHz a 3600MHz è abissale ed i timings più tirati della memoria a 2133MHz non colmano certo questo gap.
In buona sostanza ti si è creata una certa confusione in testa perché hai scambiato l'overclock delle RAM con l'overclock del memory controller della CPU.
Se ancora non ti fosse chiaro qualche concetto basta che tu lo dica.
