strano problema con lettori dvd
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    si , gli ho prestato il mio apc....
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Originariamente inviato da john_petrucci
    mi spiego in casa magari a voltaggi o amperaggi strani....certo che l'alimentatore che la trasforma non dovrebbe risentirne, ma chi può dirlo...???
    ha un UPS attaccato???
    azzo.... fin che vuoi che l'ali ne risente e se a monte hai un voltaggio di rete "ballerino" non può stabilizzarsi ...
    io farei una prova per volta ..... bisogna intanto guardare se la tensione di rete è stabile e che sia + o - il 5% sui 220V .... quindi devi avere di base un voltaggio da un min di 210 V ad un max di 230 V ... se così non fosse puoi chiamare l'enel e dire di verificare la tensione sulla sua abitazione ....
    ti dico questo perchè è successo in ufficio da me .... gli UPS saltavano quasi sempre soprattutto sotto sera .... ho fatto una misurazione veloce con un tester e ho visto che di base c'era 203 V .... un voltaggio a dir poco scandaloso .... dopo una semplice telefonata sono intervenuti in 48 ore sulla cabina della via e hanno riportato la tensione a 220 v ....
    anzi alla sera mi trovo anche 226 V .....
    fai una prova .......
    Aug 2001
    mmmm
    lui fa l'elettricista , gli dico di verificare la tensione !
    Aug 2001
    tensione a posto , varia da 219 a 223 , meglio della mia
    scatta l'operazione pc nuovo !
  5. #15
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    tu che monti le asus? stai bene? cmq appena ho letto ho pensato anch'io alla tensione ballerina ma poi hai detto che hai verificato.. cmq se non l'hai gia fatto i voltaggi controllali anche col tester, nn solo con i programmini stile mbm o hw monitor ecc..
  6. #16
    StarForce???
    A questo punto, cambiato tutto l'hw possibile, rimane solo la via software. Magari installa il suo giochino preferito perfettamente originale che gli sputtana tutto.
  7. #17
    Oct 2005
    Verona
    Chiamare un esorcista????(ora Milingo è libero... )
    Robe da matti 'sti pc moderni... non ne ho idea sinceramnete, ma mi puzza di qualche porcata software.
  8. #18
    Jun 2001
    Forlì
    anche a me.. basta dire che una volta installando 2 programmi di masterizzazione assieme nn compatibili nn mi si spegneva piu il pc.. si riavviava solo
  9. #19
    Aug 2001
    tensioni controllate piu' volte con il tester , tensione che arriva dalla casa a posto , hardware completamente cambiato ( tranne il case e la scheda video ), formattato ogni volta che cambiavo qualche cosa , col pc non ci gioca , scarica, giochicchia con photoshop e fa un po' di audio editing/restauro di vinili un po' vecchiotti per poi farsi i cd ( e' un patito di musica ).
    software non ne installa , lascia quelli che gli ho messo io , ovvero :
    WinXP + aggiornamenti ( provato anche a lasciarlo senza aggiornamenti )
    Office 2003 sia con Sp2 che senza
    Photoshop CS2
    Nero ( provate tutte le versioni dalla 6.xxxx alla 7.xxxx )
    PowerDVD 6.0
    DVD Shrink
    AnyDVD
    NOD32 Antivirus
    SPYBOT S&C
    AD-AWARE
    lui ha installato :
    emule
    bitcomet
    winamp
    provato a mettergli il mio APC per eventuali sbalzi di tensione ( che comunque non ci sono )
    nulla !
    ergo : si cambia in toto il pc , se succede di nuovo, o cambia casa o chiama un esorcista !!
    x Alicri , si monto le asus ( agli altri !!! ) , quando non ci devi fare oc non sono male nemmeno quelle e poi il mercato nella fascia di prezzo della sli premium offre poco
  10. #20
    Jun 2001
    Forlì
    si lo so, sono cambiati i tempi.. pensa che ora ho pure tutto in default.. :-P neanche un mhz di overclock, sono diventato bravo bravo :-D cmq sia io proverei a togliere anydvd.. ma toglierlo per Pene, anche i link da regedit.. lavora in background con i dvd e nn vorrei che creasse disagi...
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Strano problema pc con spegnimento
    By Strazzullix in forum -= Hardware generico =-
  2. misterioso problema con i lettori dvd per pc
    By pao in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 26
  3. strano problema con asus
    By cuba75 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  4. Tutti I Firmware Per Lettori Cd, Masterizzatori, Dvd R, Dvd Rw, Dvd Ram E Lettori Dvd
    By coolman in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. strano problema DVD
    By SpeedyGonzales in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
