grande max molto bella la pompa asetek...ma toglimi una curiosità..perhcè microcool e non liquido anche per il chipset?
|Corsair HX620w|Intel i7 920 3941B087|Asus Rampage II Gene|3x1gb Csx Diablo 2000mhz|Gecube Radeon HD4870 512mb||Pc2 |CoolerMaster Extremepower430w|Sempron LE1150 2.0ghz|Asus M2N-VM HDMI|2x1gb Ballistix Tracer PC6400|Maxtor 160gb|
Complimenti Max..veramente ottima integrazione, oltretutto impianto "favolosamente" corto!
Kam
bel lavoro max
quella ventola sul retro soffia o estrae aria?
mi potresti inviare il link dove posso acquiastare quella pompa? tnx
MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
Discreta integrazione
Pompa davvero interessante, mi piacerebbe conoscerne i volumi d'ingombro.
Paolo
Technical Specifications: Physical dimensions (incl. reservoir):
Power consumption: 7-12 W Width: 5cm/0.20"
Qmax: 1020 l/hm Length: 15,5cm/0.61"
Hmax: 240 cm Height without fittings: 10cm/0.39"
Height incl. fittings: 10mm fit.: 12cm/1/2" fit.: 12,2cm/0.48"
eccoti servito...per la descrizione completa....
qui
Kam
Perchè il liquido sul 965 secondo me non serve a niente ( almeno nel mio caso ), avrei avuto due pezzi di tubo in più dentro al case aumentando inutilmente il lavoro della pompaOriginariamente inviato da Maxxpower
@Martufo:
la ventola sul retro estrae aria
ah okOriginariamente inviato da Leghorn
non è che in questa maniera si crea un flusso sbagliato?
Non sarebbe meglio che soffiasse aria nel case e che poi si spinge in uscita dalle ventole sul rad?
le ventole a coppia sul rad una aspira aria dall'esterno e la soffia sul rad e l'altra l'aspira dal rad e la soffia dentro al case, la ventola sul retro aspira l'aria dal case e la butta fuori....mi pare non faccia una grinza no?
