Personalmente ho sempre usato Driver Sweeper.
AMD Catalyst Un-install Utility si può lanciare senza dover entrare in modalità provvisoria?
Sul sito della ati si afferma che questa utility funziona con windows 7; è compatibile anche con windows 8?
Come in Alto così in Basso
AMD Uninstall Utility è la migliore soluzione possibile in caso di incasinamenti vari dei Catalyst![]()
Per quanto riguarda Treexy Driver Fusion, anche nell'ultima versione (v1.5.0) questo software continua purtroppo ad avere una pesante limitazione nella versione free:
"If you ever tried to delete system driver entries you might have noticed that there are usually several entries left. The free version of Driver Fusion is not able to delete files, directories and registry entries that are currently protected, locked or in use by the operating system, other users, or programs. You can rely on Driver Fusion Premium to automatically take several additional measures through safe Windows procedures to delete these entries, ensuring that your system drivers leave absolutely no trace behind."
Treexy Forum • View topic - Registry entries will not delete
Sono usciti i 13.4 della ati.
Prima di installare i 13.4, vorrei sapere se basta usare l'utilità AMD Catalyst Un-install Utility o conviene usare driver sweeper per disinstallare la versione precedente. Inoltre, si può usare AMD Catalyst Un-install Utility subito, oppure conviene disinstallare, prima, i driver precedenti da Pannello di Controllo>Programmi e Funzionalità e successivamente usare AMD Catalyst Un-install Utility per pulire il sistema?
In parole povere come va usata AMD Catalyst Un-install Utility?
Confido in un vostro competente aiuto, grazie.
ti dico come faccio io, prima di tutto disinstallo i driver utilizzando l'apposito Install Manager
poi una volta riavviato il sistema dò una passata al registro di sistema utilizzando CCleaner, Driver Fusion o AMD Catalyst Un-install Utility.
Tutti e tre svolgono il loro compito in modo impeccabile, è indifferente, basta sceglierne uno ed utilizzare quello che ci piace di più.
Finite le pulizie del caso procedo con l'installazione dei nuovi driver
