Non e' che ho capito molto con i traduttori automatici, ma aspetterei Chicco85 International Moderator :furboOriginariamente inviato da Mc-Turbo
Dopo V_parrello e la sua guida ,per l'ennesima volta,... mi son anche letto tutto il 3d su ex-syst...
Pare che i bios vogliano implementarli...
Adesso quel pazzo proverà con il 400 ...
Per chi ha 975 con buoni processori è una buona notizia.. appena arriva il vaporetto... vediamo se la cpu sale .......
http://event.asus.com/mb/fsb1333/
bella jostark
molto utile la tabella
thx..............
Qui c'è da fare qualche precisazione... a prescindere da quello che combina asus con i suoi bios bisogna distinguere cosa avviene in certi casi:
http://www.xtremesystems.org/forums/...ght=strap+1333
http://www.xtremesystems.org/forums/...mod+1333+strap
Il nostro prode compagno sa Molto meglio di me cosa avvenga in queste mod.
Putroppo per un cambio di divisore del NB ci vuole un vero supporto by asus in quanto pare che con tali mod si abbia solo un innalzamento delle frequenze direttamente al boot ma che non cambi di fatto il divisore del NB che a noi interessa.
Come già detto da giostark non bisogna confondere la frequenza di bootstrap con la frequenza di strap.
La frequenza di bootstrap dipende essenzialmente da come è programmato il bios ed incide sull'overclock del northbridge anche detto MCH (Memory Controller Hub). Più alta è la frequenza di strap, più basso sarà il moltiplicatore del MCH, che corrisponderà ad una minore frequenza di lavoro a parità di FSB, con la conseguenza che sarà più facile salire di FSB.
Invece la frequenza di strap è la frequenza di default con cui bootstrappa il sistema che è determinata dal processore.
La modifica si riferisce a quest'ultima e consente di far bootstrappare un processore a 333 MHz di FSB ovvero 1333 MHz di bus quad pumped, invece di 266 MHz di FSB e 1066 MHz di bus quad pumped.
La modifica si basa sul fatto che viene ponticellato il pin BSEL2 del processore con il segnale di tensione Vcc, che equivale a mettere nello stato H (High) il segnale BSEL2. I segnali sui pin BSEL0, BSEL1, BSEL2 servono a selezionare la frequenza del FSB quad pumped in ingresso al processore attraverso il pin BCLK0 e BCLK1.
Facendo questo ponticello si imposta la frequenza del FSB quad pumped a 1333 MHz e la frequenza del FSB base a 333 MHz secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Ma come già detto si interviene sulla frequenza del FSB con cui fa il boot il sistema e non sulla frequenza di strap.
Spero di essermi spiegato.
Ciao,
Vincenzo
Ciao ,vorrei dire una cosa a riguardo del bus a 1333
io l'ho provato ma la scheda me lo rileva come a default
MB P5N 32-sli
E6600
pc8500 dominator
ernemax 850W
solo al riavvio mi diceva che il processore era cambiato
ma guardando nel bios stava sempre a 2400GHz
Ciao,
questo lìho gia provato due mesi fa ma non mi ha dato dei risultati
mi ha solo detto che il processore era stato cambiato ma le frequenza è rimasta la stessa anche nel bios
Mb P5N32-e sli bios rev.0301 E6600
Scusate se posto ancora,
ho fatto solo il ponticello sul processore in argento ed era venuto anche bene
non so se dovevo spotare anche qualche ponticello della MB.
o se questo bios non supporta il bus a 1333.
Vi ringrazio anticipatamente se qualcuno può darmi delle risposte
Ragazzi...c'è qualche aggiornamento sul fronte del discorso dello strap?
Esiste un modo per forzare lo strap a 1333?
Oppure esistono bios moddati per farlo? (la mia è una p5wdg2-ws pro)
Oppure ancora si può prendere un bios e moddarlo ad oc? (ovviamente senza procedimenti da tecnici della nasa...)
NB: HP G62-B29SL
DT: MyModBigT Thermaltake Toughpower 750W C2Q Q6600@3,15GHz def Vcore ASUS P5WDG2-WS-PRO GTX 560 TI
WD Raptor X 1500AHFD Audigy+Inspire5.1 SyncMaster-2032BW Patriot Viper DDR2 4GB DC 1066
Ciao..
Ne ho avute 3 di queste schede... che mi risulti nulla da fare... e francamente meglio non metterci mano . Ovviamente è un mio personale parere sull'esperienza che ho avuto. Se vuoi smanettare, libero di romperla. Se ti serve stabilità meno la tocchi meglio è. E' concepita simil server ,anche se somiglia alla p5w64 in pratica non va come quest'ultima. (differisce nel bios per qualche voce e qualche altra cosina)
