Ma ti crasha solo quando hai a che fare con internet?
No, stasera dopo che è crashato 3 volte di seguito in brevissimo tempo è andato bene x circa 2 ore, nel quale ho chattato, navigato, aperto sequencer musicali x la creazione di musica (con plugin molto pesanti che caricavano in ram anche 256 MB alla volta di campioni sonori), poi è crashato, solo che il suono ha continuato ad andare avanti (la schermata no), era un loop xciò è andato avanti finchè non ho resettato il pc!
Io ho il presentimento che siano le ram (anche se di solito riavviano), devo testare più a fondo, vorrei provare anche la deframmentazione, ma se si blocca durante il processo non peggiora le cose (soprattutto avendo un raid 0)??
x verificare se puo' essere l'ali, stacca le periferiche non necessarie (unita' cdrom ad esempio) e riprova .
un blocco simile mi e' capitato parecchio tempo fa. era un problema di mb che mandava in tilt la scheda grafica. spero non sia il tuo caso.
Credo sia un problema più di ram! Ho fatto un memtest di 12 ore e nessun errore! Stasera si continuava a bloccare sul logo di Winzoz, dopo 3 volte mi sono incazzato, ho tolto un modulo di ram e subito è partito a missile! Andava anche più veloce del normale! Ora approfondirò il discorso ram, le testo di più, male che vada se vedo che non si blocca più le cambio!
provale alternativamente. una volta il problema era del socket dimm della mb...
Il pc si è bloccato lo stesso, ho provato a fare il memtest con il primo banco e dopo 2 minuti sono saltati fuori 64 errori! Ho montato su l'altro banco e si è bloccato ancora! Mi farò sostituire il kit in garanzia, alla Next sono veloci su queste cose!
hai la possibilita' di testare un banco di memoria affidabile? o testare le tue ram su un'altro pc?
come detto, la causa potrebbe essere anche la mb (non per portar sfortuna, ma per essere certo dell'operazione).
Purtroppo non ho altri banchi di memoria ddr2 e non ho altre mobo che possono montare ddr2! Lunedì le vado a cambiare (al momento non sono disponibili) e così scopro subito se è solo quello il problema! Altrimenti spedisco diretto la mobo in rma!
speriamo siano proprio le ram (la casistica dice di si ).
Ho appena cambiato le ram, le ho montate e il pc si è bloccato dopo appena 2 minuti di funzionamento! Ho spento tutto...
Cosa dite, mando direttamente la mobo in assistenza?
Intanto vedo se riesco a provare un altro ali, ma dubito che sia quello il problema!
