problema phase change 1,7hp (risolto)
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
    no tranqui tanto lo uso in dayli
    un'altra cosa: ma perchè cambia rumore quando sforzo il pc (cpu o gpu)? forse gli arriva meno corrente o cosa può essere?
    e altra cosa, la sonda di temp dov'è posizionata?
    Brescia
    Originariamente inviato da El_Mago_Peppins
    il cambio rumore c'e' perche' va sotto sforzo, la sonda e' posizionata sul lato dell'evaporatore, ti ho mandato un email.
    saluti
    Exclamation
    ragà penso di avere un gravissimo problema; prima ho provato ad accendere il phase e non vuole partire mi fa come quando si prova ad avviarlo dopo che è stato gia acceso per qualche ora, fa quel rumore del compressore come se volesse piu corrente ma è continuo e la ventola sento che accellera e decellera ma non si avvia, non si stacca neppure come quando lo si tenta di avviare dopo che è stato gia acceso per un pò, in questo caso cioè tenta di partire ma va in protezione e non si avvia ma la ventola resta accesa, a me invece ora si sente che fa il rumore che vuole partire ma non ci riesce ma è continuo e la ventola accellera e decellera che cavoloo è vi prego aiutatemiiiiiii, dimaaaaas!!!
    Ultima modifica di El_Mago_Peppins : 31-12-2009 a 17:02
    Brescia
    prima di tutto Calma, non c'e' bisogno di agitarsi, ne trovi pochi che vengono a risponderti all'1 gennaio.
    prova a lasciare il sistema fermo per almeno 3-4 ore e poi riprova ad accendere.
    manda una mail all'assistenza, cosi' vediamo di risolvere.
  5. #15
    Exclamation
    ho provato sia dopo 15 ore circa che dopo 24 ore ma la situazione è la stessa; in pratica quando lo avvio fa come se volesse partire e assorbe parecchia corrente continua (la luce in camera rimane bassa) poi dopo qualche secondo si ferma (ma la ventola ovviamente gira sempre), per poi riprovare a partire ma facendo sempre la stessa cosa, è come se il compressore non riuscisse a girare, assorbe corrente ma non va... i tentativi di avvio azzarderei che sono all'infinito dato che non riesce ma ia partire
    premetto che il phase ad occhio e croce avrà quasi 800 ore o poco piu di utlizzo ed ha sempre funzionato alla grande, mai subito sbalzi di corrente o spegnimenti improvvisi sotto carico per blackout :-(
    il fatto che sembro "agitato" nel mio caso è plausubile: nell'arco si 3-4 mesi ho perso 2 schede madri top di gamma (fxconn bloodrage e sli classified) dovendo ricomprare una sli classified, allo stesso tempo ho perso anche 2 veloci raptor e una scheda audio della creative, fate un pò i conti e vedete a quanto ammonta la mia sfortuna (dovuta non all'oc ma a scariche elettriche interne ai componenti), e per concludere il 31 dell'anno mi parte pure il phase che diciamo è il "pezzo" del mio pc a cui tengo di piu, pesa un casino, è ingombrante e quindi spedirlo per l'assistenza sarebbe un casino, senza contare che da poco ho finito di lavorare e fra un paio di mesi devo riandare, togliendo gli impegni importanti fissi pomeridiani non so per quanto tempo dovrò RIrestare senza pc, è come se la sfortuna stia sempre dalla mia parte dal 2009 in poi, dato che in passato non ho mai avuto problemi, MAI, eppure ho sempre cambiato hardware ogni mese (piu o meno, per l'oc) e stavo a liquido con sistema home made...
    bha vediamo un pò come risolvere, potrebbe essere na cosa seria cosi come potrebbe essere na scemità, ma anche se lo fosse dovrei sicuramente smontare il pc e il phase per "vedere", ed è la cosa che di piu non vorrei fare -_-
    dimmi te dimas cosa è potuto succedere, ripeto che di anomalie nel funzionamento no ne ho mai avute fino ad ora
    grazie per l'interessamente e la disponibilità anche in questo periodo
  6. #16
    Brescia
    perfetto, mi dispiace per le sfortune, ma c'e' chi sta peggio, l'assistenza ti ricontattera' quanto prima per risolvere la problematica, risolvendo il malfunzionamento come da "condizioni di acquisto".
    ti ringrazio per la pazienza
  7. #17
    un mio amico mi ha detto che molto probabilmente è il condensatore; quindi vi chiedo: che condensatore c'è nel mio phase? vedrò di farlo vedere dal mio elettricista di fiducia cmq
  8. #18
    ciao dimas, ho chiamato l'elettricista e mi ha detto che oggi non poteva venire, ma detto di smontarlo e di portarglielo personalmente per fare prima: via mail tu mi dicesti che il condensatore doveva essere di 40uF, ho visto però che quello che c'è dentro è da 35uF 450 Vac, ed è letteralmente scoppiato, infatti oltre alla boffa c'è una sostanza solidificata che sembra uscire proprio dal condensatore (è na sostanza grigia solidificata); cercando sul web ho letto che ciò succede quando il voltaggio di funzionamento è superiore a quello sopportato dal condensatore, e in questo caso, quest'ultimo si fonde...
    perchè è successo ciò? perchè è 35uF invece di 40? o è qualcos'altro? fammi sapere almeno cosi saprò cosa dirgli all'elettricista...
  9. #19
    Brescia
    buonasera Giuseppe, come ti dicevo per email con il condensatore da 40uF si risolve, e' stata una partita di compressori a cui il produttore espressamente consigliava l'utilizzo di 35uF, siccome una cosa del genere e' gia successa su un cascade, basta sostituirlo con il condensatore da 40uF.
    pero' ci tengo a dire che il compressore che ho riparato sul cascade stava lavorando sotto sforzo, soprattutto per il fatto che il radiatore era pieno di polvere e quindi il compressore non poteva lavorare come da specifica, quindi ti consiglio di dare una bella controllata e spurgare tutta la polvere, che a quanto ho visto nelle foto e' molta.
    per il condensatore domani parte, penso per venerdi massimo lunedi' lo riceverai.
  10. #20
    ah me lo dai stesso tu dimas? ti debbo qualcosa? se si fammi sapere piu o meno cosi casomai ne prendo 2 e anche il pezzo di ricambio sull'evapo per la staffa.
    per la polvere si sembra tanta ma stranamente il radiatore è pulito, forse per via che è grande la polvere ci passa dentro ma non si accumula...
    cmq mi spieghi un pò sta cosa dei 35uF e dei 40uF? che cambierebbe in cosi poco? dalle foto non so se si notava quella palla grigia che è proprio uscita da dentro al condens, come se si fosse fuso...
    fammi sapere e grazie ancora
    ps. dato che spedisci domani, se puoi (cosi mi arriva prima) mandamene 2 di condens e mi ci metti anche quel pezzo che va sull'evapo per montarci la staffa (quello rotondo con i 3 buchi dell'evapo) poi mi fai sapere tu quanto ti debbo
    Ultima modifica di El_Mago_Peppins : 06-01-2010 a 23:58
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Vendo Phase rotary 1.7hp
    By Dragonx21 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 14
  2. Help! Problema Phase Change artigianale
    By NikyBaia in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 44
  3. Vendo Phase Change con motore rotativo da 1,7Hp [Mazara del Vallo]
    By pippo369 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 41
