schifezzuole nell'acquario
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
    purtroppo la formazione di agenti esterni si ripresenterà sempre :uhm questo perchè la vasca è esposta anche alla Luce
    unica soluzione è quella di usare un antivegetativo per acquari o della semplice amuchina o citrosil che cmq danno un blando arginamento alla problematica da te descritta
    wasky
    PS: potrebbe anche essere polvere in sospensione
    l'amuchina quanto ne devo mettere oppure è meio l'antivegetativo da acquario
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Hanno costi diversi :conf un buon antivegetativo viene di sicuro molto di più della normale amuchina ma di sicuro offre maggiore protezione essendo concepito appositamente inoltre è inodore mentre l'amuchina conserva un odore blando di cloro simil piscina
    Non devi saturare la soluzione ovvio, diciamo che su 12 litri di acqua basterebbe un 250 cl di amuchina, per darti una indicazione io dentro 50 lt mettevo una conf di Citrosil intera
    fai prima una prova, per eliminare eventuali dubbi sul fatto che non sia pulviscolo, ripulisci con il sistema illustrato dal buon gioz e copri la vaschetta con del domopak, sistemando ovviamente sopra il coperchio e controlla se si ripete la cosa
    Roberto
    Roberto
    ok ottima dritta sarà fatto!!
  5. #15
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    facci ovviamente sapere se risolvi e buon lavoro
    Roberto
  6. #16
    ho purificato l'h2o dell'aquario
    metiante 3 filtrate ed aggiunta di antialghe x piscina la situazione è migliorata però l'aqua nn est prorpio limpida è cristallina
    se ne aggiungo altro faccio male all'impianto?
    pienso che proximamente lo svoto
    pulisco todos l'impianto è monto una vaschetta interna con il faser one blu
    che sta situazione delle alghe mi ha stancaro
    nell'aquario ci metto i pescietti
  7. #17
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Mi è successa una cosa simile pure a me ed era lo sporco residuo della lavorazione. non sono bastati 2 cambi completi di liquido. ho dovuto attaccare l'impianto direttamente al rubinetto dell'acqua di casa e farlo andare per un'ora.
  8. #18
    Sep 2004
    Cmq potresti utilizzare un metodo di pulizia naturale, basta mettere nell'acquario un Amur (carpa erbivora) e lei penserà a tenere tutto in perfetto ordine....
  9. #19
    Originariamente inviato da Pany
  10. #20
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    fino al giorno in cui si incastrerà in un tubo
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Trasformare un acquario come WS!che dite?
    By phantom_83 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 71
  2. Sito Acquario
    By TheMic in forum -= Insanity !!! =-
  3. PC Acquario...
    By Burner Man in forum Modding from the world
    Risposte: 18
  4. acquario virtuale fish-byte
    By max67 in forum -= La Piazza =-
  5. Screensaver acquario
    By patgaller in forum -= La Piazza =-
