Eseguire più S.O. contemporaneamente: ora si può GRATUITAMENTE
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Ciao Ragazzi. Volevo segnalare a tuttti che le ultime versioni della VMWare Workstation, e quindi credo anche del Player, supportano l'accellerazione hardware, in qualche modo.
    Ecco quà le spiegazioni direttamente al sito della VMWare. Essendo il Player derivato dalla 5.5 (almeno credo) dovrebbe funzionare anche lì.
    Cmq l'opzione viene definita sperimentale, quindi non "sicura". E il supporto credo sia solo per il Direct3D, non anche l'OpenGL
    http://www.vmware.com/support/ws55/d...sound_d3d.html
    pebibyte
    Jun 2005
    già provata e riprovata.. non va na cippa ... ... molto sperimentale ... avrebbero da fare un botto di lavoro per integrare i drivers per un uso full desk. Essendo le macchine virtuali adibite maggiormente per uso server .. temo per la rapidità dello sviluppo. Tuttavia è già carino che lo pensino almeno.
    ot
    è vero che sia il loro lavoro ma non posso che constatare che linuz arrivi (per ovvie ragioni, economiche e non ,di sviluppo) sempre abbastanza in ritardo con lo sviluppo dei drivers ...
    Il sito dell'adaptec ... leader del settore ... ha prodotto solo ora i drivers per la suse10 del controller che possiedo ... peccato stia uscendo la 10.2 che è un attimino più nuova ... qualche anno di tempo se lo prendono quasi sempre ...
    Se il supporto del 3d deve supportare ogni voltà le novità ... la vedo grigia...
    Hanno un gran bel da fare .. ...
    /ot
    hai fatto bene a riportarlo
    zao belo !!!
    ot
    /ot
    zao belo !!!
    Come viene virtualizzata la CPU si dovrebbe poter riuscire, al max. tramite driver speciali, a virtualizzare la GPU, almeno in modalità full screen si potrebbe pensare di prendere interamente il controllo della GPU senza passare dal S.O.; in questo modo sarebbe il S.O. virtualizzato, con i suoi driver, a comunicare direttamente con la GPU. Ovviamente non è detto che si possa attuare, ed eventualmente a che prezzo, visto che qst macchine virtuali lavorano sia su S.O. windows che unix.
    pebibyte
    Jun 2005
    supporto sistemi a 64 bit su VMware?
    copio-incollo un commento...
    tra le nuove feature di vmware 5.5 cè il supporto ai sistemi operativi a 64bit ovviamente il sistema ospitante (host) è a 32 bit mentre il sistema emulato (guest) è a 64bit.
    ma la grande sorpresa è che per ottenere tutto ciò non basta una cpu a 64 bit (tipicamente l'athlon64) ma un preciso modello di cpu a 64bit come si evince dalla tabella.
    cè anche un apposita utility per capire se la vostra cpu è compatibile con questa caratteristica.
    in soldoni sappiate che la vostra cpu athlon 64 deve appartenere alla release D.......
    mi sembra di ritornare ai vecchi tempi quando ti regalavano le macchinine e in piccolissimo nelle istruzioni varie c'era il famoso asterisco con la dicitura * batterie non incluse
  5. #15
    probabilmente perchè usa delle feature che non erano incluse nelle precedenti relase, basta un circuito diverso per modificare il comportamento di alcuni elementi.
    I Core 2 Duo Intel sono supportati provato adesso.
    Attualmente è l'unico software di virtualizzazione che supporta anche se solo sperimentalmente i 64 bit nel guest.
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Case + Phase Change ora si può
    By MARCO74 in forum -= Extreme Cooling =-
  2. installare e vedere contemporaneamente più cam in un pc è possibile?
    By salvo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 11
  3. Sfruttare due connessioni indipendenti contemporaneamente, si può?
    By titomax82 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. dothan su 478 ora si può....
    By DjRudy in forum -= Hardware generico =-
  5. ora telefonare gratis con il cellulare si può...forse
    By patgaller in forum -= Hardware generico =-
