Dopo molto più lavoro di quanto ritenevo inizialmente necessario, ho rilasciato la versione 1.0 di Falcon in gitHub.
Si è reso necessario farlo perchè la precedente versione dipendeva completamente dal lavoro svolto da strumenti esterni: eaSetup (ed il pacchetto deb di installazione di squeezelite) per debian e l'ebuild gallifray per gentoo.
Paolo UNIXMAN mi ha comunicato che non intende più manutenere il pacchetto DEB per l'installazione di squeezelite, mentre non è certo il futuro di eaSetup, mentre ll'ebuild gallifray non è mai stato aggiornato alle necessità di falcon (o di qualsiasi strumento diverso dalla riga di comando con privilegi di root).
Capisco bene il punto, ma falcon deve sapere con certezza come sono configurati i sevizi ed i permessi di accesso, altrimenti non può funzionare ed ed essendo destinato a capre e nonne pigre come me, deve prescindere dalla necessità di oscure formulette magiche da linea di comando, quindi da questa versione tutto il lavoro di installazione, configurazione e rimozione di Squeezelite_R2, il Webserver (apache2 o lighttpd) ed altri strumenti necessri o utili è gestito da un installer esterno scritto in perl, per poter essere assolutamente portabile, che - nelle intenzioni - dovrebbe essere molto più solido del precedente.
Per l'utilizzatore non cambia nulla o quasi:
ASSICURANDOSI DI AVERE PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE:
codice:
wget https://raw.githubusercontent.com/marcoc1712/installFalcon/master/setup.pl
chmod +x setup.pl
./setup.pl
al termine, da qualsiasi browser, anche da uno smartphone, semplicemente indicando l'indirizzo ip dela macchina appena installata, comparirà l'interfaccia di falcon, nella quale occorrerà ALMENO selezionare il device audio da utilizzare, tutte le altre impostazioni sono facoltative e già impostate per default. Nella colonna di destra (o in fondo alla pagina con lo smartphone) la spiegazione di ogni parametro selezionabile.
DISCLAIMER:
Viste le innumerevoli piccole differenze nelle varie distribuzioni di Linux, Falcon è provvisto dei tools per adattarsi facilmente alle diverse situazioni, ma -ovviamente - non posso garantirne il funzionamento su tutte. Al momento, ma penso rimarrà così anche in futuro, l'ho testato personalmente e ne garantisco il funzionamento (salvo bugs sempre possibili) nei seguenti ambienti:
Debian 8.3
Ubuntu 16.4LTS
Gentoo 2.2
Voyage 10.0
sia i386 che x86_64
ove siano presenti le system utilities di base, tra cui necessariamente PERL con i core modules (perl_modules), cioè una qualsiasi installazione 'base' pulita dei citati sistemi con le opzioni minime.
Per altre distribuzioni è facile produrre una versione funzionante, lavorando solo sui files di configurazione e magari personalizzando qualche exit.
Non sono necessarie grandi competenze di Perl, ma bisogna conoscere bene la distribuzione target al fine di configurare opportunamente l'installer. Sono disponibile al supporto di chiunque intenda realizzare (e mantenere) il porting di Falcon in altre distribuzioni.
Pregandovi di volermi segnalare ogni probabilissimo errore, vi auguro buon divertimento
