non l'ho potuta provare dato che ho cambiato case, non ho capito dove li metto quelli dove non hai messo il numero? mic bias, spkout r e spkout l..Originariamente inviato da lionner
Allora raga? come li metto sti cavetti? Comunque volevo porvi un'altra domanda: Ho appena acquistato un secondo disco sata2 identico al primo...volevo fare un raid 0 sul controller raid intel...ho già creato il floppino ma non ho capito da dove creo il raid...mi date una mano?
upOriginariamente inviato da 4NG3LUS
per il collegamento audio sinceramente non saprei che dirti, prova a fare un riscontro con le serigrafie dei pin indicate sul manuale bho....per il raid è semplicissimo....vai nel bios:
Integrated Peripherals--->On-Chip IDE Device:
-- la voce On-Chip SATA impostala su Enhanced
---- la voce pochetto sopra On-Chip SATA Mode impsotala su RAID
....riavvia il sistema
dopo la prima schermata di boot dove fa il conteggio della ram e tutto vedrai che adesso ti uscirà anche la schermata per accedere al bios dell'ich7r per creare l'array....quindi in quella schermata premi i tasti nella combinazione CTRL+I per accedere.....una volta dentro vedrai che ti vede i dischi come Non-Raid o na caso del genere....clicca su "Create Array"....nella schermata successiva dovrai scegliere alcune cose, intanto il nome dell'array chiamalo un pò come ti pare è libero...se gli hd sono uguali la dimensione vedi che dovrebbe uscire già al massimo, imposta lo stripe a 64k oppure se giochi o fai grosse operazioni anche a 128,conferma tutto e via array creato....l'hd puoi formattarlo e partizionarlo anche con la propria utility tanto te lo vede come unico disco quindi puoi partizionarlo e farci quello che vuoi....il floppyno con i driver Raid dell'ich7 ti serve al momento dell'installazioe de win, nella prima fase quando clicchi F6 per scegliere un driver esterno...selezioni il primo raid ic7 32bit a meno che tu non stia usando il win a 64 e via avanti normale....ovviamente in win quando dovrai installare i dirver della mobo stavolta ci sarà anche quello per il raid....il matrix storage...questo è tutto
gentilissimo tutto fatto...semplicemente non sapevo da dove accedere al menù..
