vero su molti i7 920, ma non su tutti, ad esempio sui 2 che con molta fatica mi hanno selezionato basta 1.35/1.4v ...
dipende anche dalla qualità delle ram e dalle selezione dei chip ...
Si su 1366 per via dell'Uncore, infatti queste ram hanno senso solo per benchmark. Per daily ho sempre sostenuto che è molto meglio avere le ram a 1600MHz con CAS tirati tipo 6-5-5 e uncore non linkato a 4000MHz. Se hai una CPU giusta con 1,35V di vtt sei tranquillo, altrimenti, abbassi l'uncore frequency in linked e giochi un poco con i valori del RTL.
Su 1156 queste Ram con una CPU serie 8XX ti stanno a 2200 con 1,35VTT, anche qui il discorso dell'uncore si riallaccia, le terrei a 2000MHZ con Uncore a 3600MHz CAS 7, poi trovi il valore migliore del RTL.
Più le ram sono stabili in alta frequenza con CAS tirati, più facilmente pilotano i segnali di ritorno, di conseguenza la tensione di VTT necessaria come la loro tensione di funzionamento a parità di frequenza scende.
Un saluto
Ultima modifica di zilla : 06-12-2009 a 18:16
Si,credo proprio che queste ram servano solo per fare bench.Avere 1600 MHERTZ con cas spinti sembra ancora la soluzione migliore per le schede madri con il socket 1366.
