Dubbio ventilazione Antec Twelve Hundred
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    byte
    Feb 2011
    cioè mi stai dicendo che la ventola antec è superiore alla Noctua??
    Asus P6X58D-E || I7 980x 3,33ghz || ASUS DIRECT CU II GTX 670 2gb || CORSAIR DOMINATOR 12GB 1600MHZ || WD VELOCIRAPTOR 300GB || WD 2TB || CORSAIR 850w || ANTEC 1200 || ASUS VE258Q 25" 1920*1080 ||
    basta che controlli i cfm, le Noctua sono progettate per essere silenziose non per spingere ...
    byte
    Feb 2011
    le antec arrivano a 79 cfm la mia noctua a 100..
    leggi bene, la tua Noctua ha nelle caratteristiche 100,6 m³/h che non sono cfm ... la tua Noctua dovrebbe fare 49 cfm
  5. #15
    byte
    Feb 2011
    cavolo... hai ragione.. però se metto la mano il flusso d'aria è molto intenso rispetto a quello che esce dal condotto senza la noctua, forse perchè la ventola noctua è molto più vicina.. dunque nonostante i dati tecnici dimostrino una superiorità della antec a me sembra che in realtà la noctua sposti molta aria.. o sbaglio?
  6. #16
    byte
    Feb 2011
    comunque ormai l'ho comprata.. se mantengo le cose come stanno che danniposso provocare?
  7. #17
    danni irreprabili non li fai, al limite puoi avere più rumore dentro il case con addirittura una perdita di performance nel raffreddamento ...
  8. #18
    byte
    Feb 2011
    infatti ho notato che una delle schede video è 10 gradi superiore all'altra cosa che di solito non accadeva mai! proverò a lasciare solo la noctua e viceversa e riferirò se ho notato differenze.. ah volevo anche chiedere se è giusto che io abbia collegato la ventola al connettore bianco con 3 "pirulini" sulla scheda madre (il connettore per capirci è esteticamente come quello dove si collega la ventola del dissipatore della cpu)... avrei dovuto collegarla all'alimentatore?
  9. #19
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    La sensazione che ricevi potrebbe essere data da una maggior pressione statica, a dispetto della portata d'aria.
    Dovresti fare delle prove accurate per stabilire quale delle due ventole possa essere migliore per la condizione d'uso!
    Di base, comunque, maggiore è la portata d'aria, maggiori le prestazioni e maggiore il rumore!
  10. #20
    byte
    Feb 2011
    grazie del chiarimento, appena posso provo e vi informo
Pagina 2 di 2
1 2
