[Antec 300] - Interferenze audio dal pannello frontale
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    Jan 2005
    Benissimo!
    Fa piacere che si riesca a soddisfare il cliente!
    Ciao!
    kibibyte L'avatar di alex2073
    Aug 2009
    Monte Urano, Italy
    anche io ho lo stesso probblema ma sole qundo connetto entrembe le usb
    anche io ho lo stesso problema ragazzi >.< cosa dovrei fare quindi?
    Jan 2005
    Buongiorno,
    per ricevere il pannello connessioni rivisto e corretto dovete compilare il form di supporto direttamente sul sito Antec al seguente indirizzo:
    Antec - Support Online
    Dovreste ricevere in circa un paio di settimane il ricambio che risolve i vostri problemi di interferenze.
    Ciao!
    P.s.: Fatemi sapere se tutto prosegue per il meglio.
  5. #15
    grazie appena possibile proverò a compilarlo, comunque io non ho interferenze ma semplicemente non mi esce l'audio dall'auricolare sinistro, dal destro si, ho provate varie cuffie, ma è sempre lo stesso discorso
  6. #16
    Jan 2005
    Originariamente inviato da fire7777777
    Il fatto che nn si senta ad una parte potrebbe essere imputabile anche a problemi di natura software o hardware ma non direttamente imputabili ad un difetto del case...
    Potrebbe essere semplicemente configurato in maniera non corretta l'uscita audio frontale, ad esempio in HD quando invece il connettore è AC97, oppure i pin sono inseriti in maniera errata...
    Prova a controllare bene prima di dare per difettoso il pannello connessioni.
    Ciao!
  7. #17
    ho già controllato varie volte, come mobo ho la msi p67 a gd55 che ha l'hda, nel bios è selezionato l'hda, dal jack per cuffie del monitor l'audio si sente normalmente
  8. #18
    Jan 2005
    Proprio il fatto che sia selezionato HD Audio e il pannello è AC 97 mi fa sospettare sulle possibilità che si senta correttamente...
    Se possibile prova a settare su AC 97 e vedi se si sente anche l'altro canale...
    Ciao!
  9. #19
    ma selezionando ac97 e lasciando inserito lhda o mettere l'ac97 e selezionarlo dal bios?
  10. #20
    ho provato a fare quello che avete detto ma niente.
    Mi aiutate a fare sta richiesta?!
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Interferenze Audio
    By Andry89 in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 11
  2. problema cuffie pannello frontale con win 7
    By angelogianni08 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  3. Problema pannello frontale case
    By monogliceride in forum -= Hardware generico =-
  4. Risposte: 8
  5. Collegare X-FI al pannello frontale del case
    By DrAK in forum -= Alta Fedeltà =-
