Bravo cugino... Che scimmia!!
Ciao Marco,
Per farti capire, la zona che andrebbe scaldata è quella che vedi qui sotto, in prossimità dei VRM che sono i regolatori di tensione (quei cubetti grigi in foto, attorno al socket):
Non ho idea di quanto sia necessario scaldarli onestamente, ma posso dirti che con il tolotto montato, erano molto freddi e generavano parecchia condensa.
Ho visto che c'è chi li coibenta totalmente lasciandoli completamente coperti, oppure chi, come me, li lascia scoperti tenendoli solo avvolti in carta assorbente.
Vorrei provare con delle striscie tipo quelle che mi hai consigliato tu da applicare sul retro in modo da avere una temperatura superiore ai 4/5 gradi che dovrebbe corrispondere al punto di rugiada, quindi dove si inizia a formare condensa.
Alimento il pc con l'alimentatore classico a 12v, quindi una striscia a 12v sarebbe il top. Onestamente di differenziali e altro non me ne intendo e non saprei dove andare a controllare...
Ovviamente sono aperto ad ogni tipo di suggerimento da parte di tutti, soprattutto Giampa, Jerry e chiunque abbia avuto esperienze di questo tipo
My HPE MicroServer: Configurazione e Setup
ciao matty
tocca che ci mettiamo d'accordo sulla terminologia.
io sono daltonico, quindi qualsiasi indicazione basata sul colore è interpretativa...
l'inglese non mi capisce ma il socket so che è quel supporto in cui ci posi il procio!!
quindi i cosi cubici più vicini a lui sono sopra e a sx.
se fino adesso ho capito giusto non ci serve tanta roba....
considera che quello che ho in mente non è a striscia ma a cavo.
esteticamente sembrano dei normalissimi cavi elettrici con un diametro esteriore da 0,75 a 1,5 mm.
come lunghezza ci basta un 50 cm....li possiamo anche accorciare ma la parte che fa da 0 o neutro è sottile... tipo capello e morsettarlo comporta un trigo evitabile.
hai parlato di un 12 v dal trafo.... ma io lo escluderei!! tu usi un compiuter aperto, un banchetto non hai necessita di un case chiuso, quindi l'alimentazione per questa resistenza io la prenderei a monte del trasformatore. per capirci se fai un impianto serio l'alimentazione per l'ampli la prendi direttamente dalla batteria e non dall'autoradio!!
se non conosci i differenziali evitiamoli. ti preparo un cavo alimentazione che puoi mettere in una presa (shuko? 16a? 8a?) gli metto un trasformatore e un fusibile.... e lo termino con fastom.
sulla resistenza morsetto i maschi dei fastom. assieme ti mando del nastro armaflex cosi puoi fare diverse prove e lo cambi ogni volta.
volendo fare gli sboroni controlliamo il tutto con un termostato sempre a 12 v
domani massimo sabato passo in officina e comincio a preparare quello serve.
mandami in pv un indirizzo per la spedizione. nel frattempo ti mando il numero di telefono cosi se al montaggio hai un dubbio lo risolviamo.
ciao da marco
Ciao Marco,
ti ringrazio davvero un sacco! Ti mando messaggio in PM
due bei rettangoli di neoprene a cellula aperta da 3 cm che è bello morbido e si adatta in un attimo.. in alternativa, ti puoi evitare metro e taglierino utilizzando del blu tack (Bostik) o della più economica gomma pane.
Non dico di fargli un cappotto perchè altrimenti rischi l'effetto contrario e la mobo non respira. Il giusto.
Per la parte della mobo che dovrebbe essere scaldata potrebbe esserti utile una cella peltier? se fai i conti fatti bene la temperatura costante è garantita al 100%.
ciao matty
lo so che non sembra....ma sto facendo
è la resistenza corta che non trovo....al limite ho l'avvolgi su se stessa la accorci....
piu tardi ti mando le specifiche di quello che ho....ora ho un urgenza e scappo.
cioa da marco
tra i banchi ram metti plastidip usando una siringa, oppure semplicemente un po' di certa igienica
per i vrm io non scaldo, li copri di carta assorbente in modo che non ci arrivi aria e quindi non hai condensa, se proprio vuoi le resistenze le trovi su ebay.uk da 20 W a 12 volts
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
