ok.. da li mi procuro il rad ^^
ora però mi rimangono 2 domande:
Forare la crystal è da pazzi???
e 2^ mi conviene tenermi un rad triventola (black ICE Radiator GT Stealth 360) o metterne 2 e se 2 metterli in serie o parallelo?
per il wb cpu, il diffusore nel tuo caso fa abbastanza differenza.. prova a indagare bene che top hai..
per il wb chipset, volendo basta cambiare i due raccordi..
per il wb gpu, controlla anche se la tua scheda video è compatibile con quelli menzionati.. con l'EVO non ci sono problemi di sorta.. va su tutto..
per il radiatore.. io direi che cambiarlo non ha senso.. quelli di lunasio sono identici a quelli di ybris..
per le pompe.. dal mio punto di vista ne basta una con tutto in serie..
info a riguardo??Originariamente inviato da Mystik85
sulla serie nuova Hwlabs invece, il cambio credo sia inutile.. visto che ha già un 3 ventole.. e poi non è che sia di un'altro pianeta cmq..
Premesso che anche io ho un V3 value off con la quale mi trovo alla grande, io ho detto solo che cambiarlo (il v3) per prendere un aircube non ha senso, mentre con un rad triventola dell'ultima serie di hwlabs il cambio ci potrebbe anche stare, non che si guadagnino 10°, però, da quello che ho pututo leggere, un "piccolo'' miglioramento cè.Originariamente inviato da cjcavin
Io se lo dovessi cambiare (manco pe la capa me passa) non prenderei un rad uguale in prestazioni come puo essere l'aircube, ma mi butterei su hwlabs o ancor meglio su un bel rad by thermokill
Quoto Cj.....
Differenza tra la nuova serie Hwlabs e i normali triventola è semplice....magari guadagni 1° o poco piu ma il radiatore è spesso la metà....
grazie a tutti per le risposte, una domanda come faccio a capire che Top ho?? cmq dite di mettere tutto in serie senza problemi anke con una sola pompa?
come decidereste di farlo così a spanne? scsatemi ma nn ci capisco molto ;P
Vedi se riconosci il tuo...
Cmq una mcp655 vai agilmente con 3 wb e radiatore .....
si confermo, ma come detto nel 3d dei rad suddetti.. quelle alette così fitte comportano una maggiore manutenzione a livello di pulizia secondo il mio modestissimo parere.. sono identiche (a guardare 4 foto neh ) del vecchio black zero di lunasio.. un delirio a pulirlo dalla polvere.. ma andava..Originariamente inviato da vkbms
dunque mi tengo i dindini e mpure il value off... per il top... ve lo dico di oggi che lo smonto
ho il modello quello + vicino alla telecamera, quello stretto stretto... ora provo a dargli una sistemata all'impianto..
Originariamente inviato da Golduck
Bene....è quello che ti garantisce le maggiori performance....
