Intel scopre un difetto nel chipset P67 - [NEWS]
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
    infatti, il problema sarà proprio la gestione RMA che, con tutta la buona volontà delle case produttrici, sarà fonte di problemi non indifferenti ....
    Questo perchè come al solito i beta tester sono sempre gli utenti finali.
Nome:   dirtyjobrobbaz.jpg
Visite: 110
Dimensione:   124.2 KB
    Ultima modifica di pippo369 : 01-02-2011 a 17:54
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    a mio avviso per correttezza dovrebbero sostituire le schede madri senza nessun rma!!!
    c'è gente che con il pc ci gioca ma c'è gente che ci lavora! vi immaginate uno che lavora con il pc ed ha solo quello mandare 15 giorni o 1 mese una scheda in rma?? asus per citarne uno come tutti gli altri dovrebbero dar mandato che chi si presenta in un qualsiasi punto vendita con fattura e scheda difettosa di sostituirla immediatamente! non esiste rma visto che e un difetto riconosciuto dalla stessa intel!
    L'avatar di MaxWrt
    Mar 2007
    Solo il P67 dovrebbe essere affetto e solo in abbinamento con le CPU Core i5 e i7 (non sono menzionati gli i3).
    Le SATA 6 funzionano, le SATA 3 sono quelle più soggette a dare problemi. Perché le prime vanno e le seconde no? Ognuna ha un proprio PLL che ne gestisce l'alimentazione, quello delle SATA 3 fa passare troppa corrente quando non dovrebbe a quanto pare.
    Il problema è comparso nella revisione B del chispet, la A ne sembra non affetta (ma erano sample di preproduzione), Intel sta ora fabbricando la versione C.
    Tutti i maggiori produttori hanno fermato la produzione e bloccato le spedizioni delle schede madri...
    con che software si puo vedere la revisione??
    byte L'avatar di Gragnak
    ....................................... eccheca##o!
    Bella notizia a meno di 12 ore dall'arrivo del nuovo pc.
    Intanto tengo hdd e ssd su sata 6.... poi temo che dovrò aspettare gli sviluppi.
    Mi girano come le pale di un elicottero russo a doppia elica..............
    Meglio un uovo oggi e una velina stamani.
  5. #15
    bella la mia EVGA 770 con il buon vecchio X58 ....
  6. #16
    Mi ci manchi te!
    E poi dicono che i moderators non sono sadici!
  7. #17
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    nessuno batte il mio amato AMD 965 X4
  8. #18
    mebibyte L'avatar di invisiblemax
    Mar 2005
    Buggiano Italy
    ora ci manca pure che amd sotterri il sandye valentino prenda 3 sec da stoner e ......devo smetterla con l'ecstasy mi fa male
    Filodiffusione canale sei musica per sognare, selezione di brani soft ......
  9. #19
    Si... e poi?
    Sbarcano gli alieni che ci dicono che vogliono portare la pace e poi si scopre che sono lucertole che vogliono mangiarci?
    Sono sempre più InteLdetto da Intel!!!!!!
    Evvabbeh. Ormai l'ho peso in tasca. Inutile piangerci su (non che mi piaccia, eh? ricordatevi la frase in firma). Aspettiamo di vedere come si risolverà; intanto tornerò ai test di overclock (anche grazie ai mitici consogli di erfass).
  10. #20
    Ma questa notizia è vera?
    Cioè, usando SATA 3 si dovrebbe bypassare il problema?
    "Stando a quanto comunicato dall'azienda a oggi non è arrivata nessuna comunicazione di malfunzionamento da parte di utenti finali. Grazie a segnalazioni fatte da clienti OEM, seguita da test interni, è stato identificato nello specifico il difetto hardware presente nel chipset che porta al comportamento erratico. Il PLL che gestisce la frequenza di clock del controller SATA 3 Gbps integrato nel chipset è operato da un transistor che, ha scoperto Intel nel corso dei propri test interni, viene alimentato con una tensione troppo elevata. La conseguenza è che vi siano dei leakage di corrente superiore rispetto a quanto pianificato in fase di progetto del componente, comportamento che può portare al malfunzionamento nel lungo periodo.
    Il bug non può essere risolto con un aggiornamento del bios ma richiede un intervento fisico interno al chipset, pertanto implica la sostituzione materiale del componente sulla scheda madre. Intel ha già annunciato che per la fine di Febbraio avrà disponibile una nuova revision del chipset corretta, che verrà presumibilmente implementata in nuove schede madri pronte per la commercializzazione per la fine del mese di Marzo. E' ipotizzabile che per il mese di Aprile la commercializzazione in volume di chipset e schede madri possa ritornare ad un ritmo normale.
    Il malfunzionamento del controller SATA è circoscritto ai soli 4 connettori SATA 3 Gbps e non si estende anche ai due connettori SATA 6 Gbps implementati da Intel. Di conseguenza i possessori di schede madri Sandy Bridge possono temporaneamente ovviare a questo problema utilizzando il controller 6 Gbps integrato nel chipset, in attesa che la propria scheda madre venga sostituita dal produttore.
    Il bug riguarda i chipset P67 e H67 attualmente in commercio, utilizzati in sistemi desktop come quelli notebook. Se in sistemi desktop è possibile che vengano utilizzati più di 2 connettori SATA contemporaneamente, in quelli notebook è molto raro che il design preveda l'utilizzo di più di 2 porte SATA. In questo caso se il produttore ha scelto di servirsi delle due porte SATA 6 Gbps quelle SATA 3 Gbps rimangono inutilizzate pertanto il malfunzionamento non ha modo di manifestarsi e non è necessario un intervento di sostituzione della scheda madre."
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. I chipset Intel P67 e H67 supporteranno Ivy Bridge - [NEWS]
  2. MSI Policy sulla problematica Intel P67 - [NEWS]
    By giampa in forum -= MotherBoards =-
  3. Risposte: 0
  4. Gigabyte presenta due mainboard con chipset Intel P67 - [NEWS]
  5. AsRock presenta la mainboard Extreme3 con Intel P67 - [NEWS]
    By ziotidus in forum -= MotherBoards =-
