adesivo in dotazione o pasta siliconica?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
    ma lappando, non si può rischiare di alterare(cioè inclinarlo in un angolo o lato), non si dovrebbe effettuare con qualche strumento di precisione (del tipo in possesso delle rettifiche)e poi in termini di mm, quanto si deve lappare per ottenere un miglioramento e di quanto può essere quest'ultimo?
    pebibyte
    Bari
    beh.. basta mettere il foglio di carta vetrata su una superficie liscia e lappare
    per es un vetro
    io uso il tavolo di marmo ke ho in cucina.. infatti mia madre ogni volta si incazza
    x quanti mm vanno lappati.. beh..
    per lapparne 1 ce ne vuole di olio di gomito
    cmq.. x i dissi basta togliere poco e rendere la superficie liscia liscia
    per il rame invece io mi fermo solo quando è a spekkiu
    ok, dannato
    thanks
    Salerno
    Lappare....che significa?
    Voce del verbo girare (Lap)?? Chi mi spiega come si esegue?
    Grazie!
  5. #15
    Nov 2000
    Ma a che serve lappare?????
    Meno materiale c'è per dissipare e peggio va il dissipatore giusto??
    Vabbe che dobbiamo modificare tutto ma non mi sembra il caso.
  6. #16
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    si ma lappando si aumenta la superficie di contatto tra cpu e dissi..quindi si megliora la dissipazione...e cmq non si toglie molto...meno di 1mm
  7. #17
    gibibyte
    Originariamente postato da Goku25
    Grazie!
    Lappare significa prendere la carta vetro e comiciare a limare
  8. #18
    Salerno
    In quale parte va limato il dissi???
    Ahò, me fai un lap???
    [Modificato da Goku25 il 18-02-2001 alle 15:34]
  9. #19
    Nov 2000
    Te lo spiego io visto che oggi l'ho fatto e funziona.Devi skartavetrare la base del dissipatore che và a contatto con la cpu,fino a farla diventare + liscia di prima(se noti ci sono delle strisce che non permettono l'adesione perfetta del core al dissi).Il dissipatore perderà il colore(che per me complica solo le cose) e diventerà liscio.
  10. #20
    si, ma in termini di temp. quanto si guadagna?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. La vostra dotazione........
    By Pany in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 330
  2. pasta siliconica, ne vale la pena?
    By FAV in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. PASTA SILICONICA : DOVE????
    By casula in forum -= Hardware generico =-
  4. ma quanta pasta siliconica ?
    By jumpingflash in forum -= Hardware generico =-
  5. pasta siliconica
    By tungsten in forum -= Hardware generico =-
