Tienici aggiornati, siamo a disposizione.
Grazie per l'aiuto e per il supporto. Ho installato i driver 10.4b e sembra andare tutto bene. Speriamo che non accada piu nulla. Vi tengo informati in caso contrario.
Grazie ancora
Niente da fare, il problema c'è ancora...A volte lo fa una volta ogni 6/7 ore, altre 5 volte ogni 10 minuti. Sempre e solo sul 2D, mentre il 3D va benissimo. Aspetterò i 10.4 definitivi, se non erro dovrebbero definitivamente risolvere il problema (almeno è quello che hanno detto dal sito ufficiale)
Rieccomi qua. Allora la scheda ha smesso di dare problemi da giovedi scorso fino a questa mattina (piu di una settimana quindi) adesso sono riapparsi. Sempre solito problemi, appaiono dei puntini sul monitor, schermata nera per un paio di secondi e poi la famosissima scritta "il driver video ha smesso di funzionare ed è stato ripristinato". E' un problema della scheda video? E' difettosa? E' un problema di driver, bios? Spero possiate aiutarmi
I did this today and it seems might be helping some of my driver issues.
I will know more after some longer stability testing.
ULPS saves power by sorta disabling the second card when it is not
needed.
Here is how to do it:
Go to registry and disable Ulps:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Cl
ass\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
and change "EnableUlps" to 0 under the 0000 and 0001 or 0003 keys.
Let me know if this helps anyone. Just throwing it out there. Please
chime in if this has already been tried and doesn't help anything.
Thank you
A me sembra funzioni....a quando una soluzione ufficiale?
...........dobbiamo aspettare una class action? :-)
Cerco di approfondire la cosa...e di verificarne la frequenza....
Ti ringrazio sei molto gentile. La cosa strana che mi preoccupa è il fatto che in 3D la scheda è impeccabile, va davvero bene. Quindi dovrei supporre che non abbia problemi di per se di carattere hardware. Potete dirmi qualcosa a riguardo?
Nessuno sà dirmi qualcosa? E' possibile che la scheda sia danneggiata? E se fosse danneggiata sarebbe possibile che in 3D sia impeccabile?
E' difficile, ma è possibile che la scheda dia problemi nel solo 2D, magari per problemi nella gestione delle basse frequenze. Prova gli ultimi 10.4, poi magari puoi pensare ad un RMA.
Ho appena installato i catalyst 10.4 e ccc ufficiali del sito amd. Dopo 5 minuti dall'installazione ha dato nuovamente il problema di artefatto video...Possiamo affermare che la scheda sia fallata?
