ciao Luigi, hai preso quello realizzato da El Alicantino ?
il sistema audio
Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
Grazie dei complimenti Rogers ma voglio rassicurare anche Giovanni (bigtube) che lo spirito con cui partecipo le mie esperienze è solo quello di condividere e il solo fare osservazioni pertinenti, come tu hai fatto, mi fanno estremamente piacere!
Per quanto riguarda la scheda devo dire che migliora costantemente con il rodaggio (con segnale musicale) e quelle perplessità iniziali vanno man mano scomparendo.
Per smanettare sui filtri tornerò alla "carica" anche se devo dire che facendo fare il resampler a HQPlayer coi suoi filtri si possono percepire lievi variazioni migliorative della resa proprio in gamma alta.
Non vorrei essere frainteso sulla qualità di questo DAC: per me,indubbiamente è un acquisto che vale la spesa e superiore ad es. al DAC JLSounds AKM 4396.
A proposito di scheda Bulgara in quel caso gli OPA di uscita non mi hanno per nulla convinto tanto da bypassarli immediatamente.
Nel frattempo sperimento la "dritta" del partitore resistivo prima dell' R1!
Queste le misure dell'R1
con alimentazione a 22V
Alessandro
Già che ci sono oramai.. a parte sordità incipiente!
Però mi stò rendendo conto che a volte i pregiudizi (miei) fanno brutti scherzi. Ovvio che ogni circuito fa storia a sé (vedi gli OPA del Bulgaro usati anche nel Soekris) quindi senza generalizzare però, quando stavo saldando la scheda DIYINHK, pensa che quasi non volevo montare il dip del 5532!!
Alessandro
Partendo da sinistra in basso: transport Amanero, in alto alimentatore dedicato JLSounds 5V, scheda DAC con superiormente alimentatore DIY LT3080 3,3V destinato agli ingressi del DAC a seguire sempre in alto alimentatore (non indispensabile ma altamente consigliato) +- 12 V per l'ingresso DAC, sulla estrema sinistra in basso il B1 e subito in alto il suo alimentatore LT3080 24V.
I trasformatori sono in ordine partendo da sinistra: 9+9V, 12+12V, 24V.
Spero di essere stato chiaro, nel caso chiedi pure|
Alessandro
Non so nel Soekris, ma il problema nel DAC del bulgaro è che li, per consentire la possibilità dell'alimentazione unica da USB, quei poveri chip sono stati usati con una tensione di alimentazione ridicolmente bassa (e per giunta singola). Ovvio che in tali condizioni le prestazioni siano pesantemente penalizzate.
Va da sé poi che oggi esistono un gran numero di OpAmp diversi con caratteristiche molto diverse tra loro, ciascuno pensato ed ottimizzato per alcune funzioni piuttosto che per altre.
Non si può quindi dire "il chip tal dei tali suona bene" (o male) senza specificare per quale funzione, in quale circuito ed in che condizioni è stata fatta la valutazione... così come non avrebbe senso confrontare mele con pere.
Come se non bastasse, c'è sempre il problema che alimentazioni, layout e componentistica "di contorno" spesso contano più del chip nel determinare il risultato finale.
Ciò non toglie ovviamente che ci possano essere chip che suonano male punto, ovunque e comunque li si usi.
Divagazioni a parte, nel "cinesino" abbiamo provato diversi OpAmp e finora il 1612 è quello che ci è piaciuto di più. Sebbene la differenza non sia dal giorno alla notte, sicuramente suona meglio del 5532.
Ultima modifica di UnixMan : 09-06-2015 a 23:41
Ciao, Paolo.
si Luigi, intendevo la scheda , immagino che El Alicantino non venda la sua realizzazione
il sistema audio
Niente male le misure, la IMD in particolare.
